protel99se一个很大的问题!!!!
3240|6
 楼主| win2000_li 发表于 2008-1-3 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在想,protel99se是否可以把一个完整的PCB做成一个元件。就是把电路做<br /><br />成模块化,不知道可行吗???????<br /><br />等用到它时,直接从元件库里来调用就行了。今天做了一下,发现把一个PCB做成<br /><br />一个元件还是可以,但是不知道把这个元件做成其它电路里的元件来用,可以<br /><br />不???<br /><br />请高手指点啊!!!!!<br />
杨真人 发表于 2008-1-3 21:05 | 显示全部楼层
小事.试一下就得了.
其实只需要把这个PCB的引出线和PCB占空间做成脚位就可以了。<br /><br />如果你想把这个&quot;元件&quot;也摆进其他电路中,又要求PCB走线也带过去,最好是直接复制而不是放元件.
 楼主| win2000_li 发表于 2008-1-3 21:11 | 显示全部楼层
谢谢!!
是的,我想把这个“元件”直接放到电路板中,并且要求元件里的线路(如地,电源)PCB走线也带过去。<br /><br />如果直接复制,网络还在吗???<br /><br />我是这样想的,把一个电路做成熟了。(原如图,PCB)<br /><br />把它们都做成元件,在其它电路中调用。就可以。是这样!!!
王紫豪 发表于 2008-1-3 21:11 | 显示全部楼层
可以,我这样干过
 楼主| win2000_li 发表于 2008-1-3 21:24 | 显示全部楼层
是这样的!!
我是做RF的,尤其是做天线。经常第一板没有问题!而第二个可能就有问题。<br /><br />我想把一个做稳定了,下次再用时,直接放电路与PCB就行了。<br /><br />不用从新LAYOUT啊!!!<br /><br />谢谢指点!!!<br /><br />“王紫豪”大哥,你用时没有什么问题吧????
曲线_pcb 发表于 2008-1-6 12:39 | 显示全部楼层
晕倒,用不着这样弄,复制到你新的PCB文档就行了。
做库也许你是想着可以保持哪块电路不会有意外的改变。但不会有比复制这块电路到新的PCB设计中来得更实在。
chenzeyun 发表于 2008-1-6 13:06 | 显示全部楼层
不要太死板了
我是做专业功放的,不同系列的产品PCB布局是不一样的。如果所有PCB里面都插入同一块电路,那有可能回给整块PCB布局、走线带来困难。
