微分电路
3043|8
 楼主| 123456_1 发表于 2007-8-20 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路输入1K的交流信号,却输出100K左右的不规则波形,是不是自激啦?
高手帮忙呀!怎么解决呀?
电容104,电阻1.8K,运放TLC082
      C   |  |  运放    |————-----------
          |      _____          |
          |-----|____|----------|
                 R
hittydong 发表于 2007-8-20 21:55 | 显示全部楼层
re
信号幅度?应该来说自激的话,幅度比较大,而且是规则的……
 楼主| 123456_1 发表于 2007-8-23 23:02 | 显示全部楼层
奇怪
好奇怪!
这微分电路容易自激,并且频率越高,电阻值越大(等效放大倍数越大)越容易自激。
可我的电路恰好相反!!!!
帮忙啊...............
 楼主| 123456_1 发表于 2007-8-24 13:20 | 显示全部楼层
这和运放的特性有关,那种运放能避免哪?
firingsky1 发表于 2007-8-24 13:54 | 显示全部楼层
自激与运放的输入电容和负载电容关系很密切
最常规的方法是加上相位超前补偿,也就是在Rf的两端并联一个小电容试试
 楼主| 123456_1 发表于 2007-8-24 14:17 | 显示全部楼层
谢谢回复
并联小电容会不会对输入交流信号产生相位差?
还有,这种现象算不算自激,他和理论上相反
firingsky1 发表于 2007-8-24 14:58 | 显示全部楼层
相移肯定是有的
就看你能不能接受了,加个几十皮的小电容相移很小的,看你的信号频率和幅值是怎样的
 楼主| 123456_1 发表于 2007-8-24 15:36 | 显示全部楼层
这个电路是用来测导纳的
前级加交流信号,C为待测导纳,若有相位差,会对后级的测量产生影响的
 楼主| 123456_1 发表于 2007-8-24 21:46 | 显示全部楼层
