电弧可以吹得动铁水,是我眼花了吗?
3409|16
 楼主| From_the_UESTC 发表于 2013-5-21 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天实际接触了电焊。我在焊接的时候透过护目镜观看时发现焊棒融化后形成的铁水就像被电弧吹动一样,有的铁水打在焊点上,有的形成了火花。怎么,难道电弧也有动能吗?还是我眼睛看花了?
tyw 发表于 2013-5-21 21:49 | 显示全部楼层
主要是电焊条药皮的作用,高温下熔溶的药皮包在焊条外层形成套管状,拉弧时产生大量高温气体只能向下扩散,吹在铁水上.看上去象是电弧在吹动.你把药皮剥掉再焊,就拉不出弧了.哈哈
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
SunFans + 2 T叔真是强悍,赞一个!
查看全部评分
SunFans 发表于 2013-5-21 23:12 | 显示全部楼层
T叔强大!
依米 发表于 2013-5-22 00:27 | 显示全部楼层
前几天实习拿了下电焊,不好受啊,考核得60分
jackliu8154 发表于 2013-5-22 08:29 | 显示全部楼层
Daojia211 发表于 2013-5-22 09:10 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2013-5-22 09:49 | 显示全部楼层
哈哈,71年厂里总装车间货运电梯的井道就是俺焊接的,最难焊的要数立焊,竖直的焊缝要求手势很均匀,不然铁水就会象鼻涕一样挂下来,其次是仰焊.最好弄的就是平焊.但要焊出鱼纹花斑,也是要有点本事的. 哈哈,俺老婆就是那会儿认识的,她是学的电焊,井道里那活儿有点危险,俺就自告奋勇揽下了.俺那时还只是一个小机修.
老tyw兄的电焊,原来是向大嫂学的?  发表于 2013-5-22 11:18
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
chensnowenglish + 2 赞一个!
查看全部评分
quzhanguang 发表于 2013-5-22 11:04 | 显示全部楼层
哈哈,71年厂里总装车间货运电梯的井道就是俺焊接的,最难焊的要数立焊,竖直的焊缝要求手势很均匀,不然铁水就 ...
哇!T叔是真真的老前辈了啊。
 楼主| From_the_UESTC 发表于 2013-5-22 11:44 | 显示全部楼层
主要是电焊条药皮的作用,高温下熔溶的药皮包在焊条外层形成套管状,拉弧时产生大量高温气体只能向下扩散,吹 ...
这您都知道,T爷,您太强大了。
小营七郎 发表于 2013-5-22 12:17 | 显示全部楼层
T叔还是蛮大的,算了算,比我爸还大,叫叔叔真是没错。
liub_2014 发表于 2013-5-22 12:22 | 显示全部楼层
真是有高手的
jjeemm77 发表于 2013-5-22 13:14 | 显示全部楼层
咳!走进了大观园!…
zd420325 发表于 2013-5-22 15:27 | 显示全部楼层
大家以后多向T叔学习泡老婆技术,电工单身的多啊,多向T叔取经。
 楼主| From_the_UESTC 发表于 2013-5-22 16:17 | 显示全部楼层
chensnowenglish 发表于 2013-5-22 20:44 | 显示全部楼层
赞一个T叔,确实很牛气啊!
宋业科 发表于 2013-5-24 10:08 | 显示全部楼层
铁水向下吹也是有动能的。
riddlecn 发表于 2013-5-24 11:14 | 显示全部楼层
