奇怪的运放搞不懂
2373|12
 楼主| jay510132012 发表于 2013-5-22 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,大家看看有些什么问题,
仿真的波形很正常下图
结果自己调试。输出-14V直线波形,不知道怎么回事,这运放到底要闹哪样,完全被搞晕了
maychang 发表于 2013-5-22 12:40 | 显示全部楼层
你这种现像,多半是焊接错误,或者元器件损坏这类“硬”故障。
百川 发表于 2013-5-22 12:50 | 显示全部楼层
同反相端搞错了吧
 楼主| jay510132012 发表于 2013-5-22 12:53 | 显示全部楼层
焊接错误?不会吧,检查了几遍的。硬件的话分别用LM358,OP07试过都一样的
 楼主| jay510132012 发表于 2013-5-22 13:02 | 显示全部楼层
晕,极性还真可能反了。仿真的正负极,跟芯片正负极刚好相反
 楼主| jay510132012 发表于 2013-5-22 13:12 | 显示全部楼层
刚去看了下,正负极没有接错。我很奇怪,他是如何输出这么高的-14V的
 楼主| jay510132012 发表于 2013-5-22 13:49 | 显示全部楼层
仔细看了,正负极确实接反了,谢谢大家。要是谁能讲解运放的内部原理就好了,不然总是懵懵懂懂的,半知半解
怎么掉了呢 发表于 2013-5-22 16:04 | 显示全部楼层
仔细看了,正负极确实接反了,谢谢大家。要是谁能讲解运放的内部原理就好了,不然总是懵懵懂懂的,半知半解 ...
论坛里运放的资源很多的
zhangmangui 发表于 2013-5-22 19:07 | 显示全部楼层
输出时-14V   说明你的电路工作在开环状态下  请查R4是否接通   如果运放工作在开环状态下   就类似与比较器一样工作    还有  没明白  C3是什么作用   加入C3我觉得只能是输入信号减弱   还有 你的R4和R3的阻值应该不对吧  这阻值  能放大吗   从你的仿真图看出   黄色信号明显减小  说明没有放大
 楼主| jay510132012 发表于 2013-5-28 16:25 | 显示全部楼层
输出时-14V   说明你的电路工作在开环状态下  请查R4是否接通   如果运放工作在开环状态下   就类似与比较 ...
c3是滤波,不然波形很差。不是放大,要缩小,单片机没这么高的电压
 楼主| jay510132012 发表于 2013-5-28 16:35 | 显示全部楼层
这样的电路我们开始做了一路效果很好,后面就做了三路。但似乎其中一路受其他影响了,运放3脚电压值比其他两路要小很多,于是又改进了,如图3脚多加了个10K电阻再与R5与R7相连,就好了不会受影响了,这是为什么啊,什么原理
当然是逃啦 发表于 2013-5-28 16:48 | 显示全部楼层
缩小不要用运放缩小, 应用分压电阻缩小.
 楼主| jay510132012 发表于 2013-5-30 11:01 | 显示全部楼层
本来是放大的,后面调试需要缩小,因为我们板子已经做好了,所以将就着用的
