[稳压电源] 常用电源芯片特性大全
3988|14
 楼主| 第四维思想 发表于 2013-5-22 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
7800系列三端稳压器(正输出)
输出电压固定的三端系列稳压器;输出电压有5V、6V、7V、8V、9V、10V、12V、15V、18V、20V、24V输出电流1A;5~18V输出的最大电压为35V、20V、24V输出的电大输入电压为40V;7800工作温度为-55~+150℃,7800C的为0~+125℃;内含过流限制和安全工作保护电路。类似型号:μA7800、LM7800、MC7800、HA7800、μPC7800M、NJM7800、TA7800AP、AN7800、CW7800。
78HGA 5A可调稳压器(正输出)
输出电压可调的四端正输出稳压器;输出电压范围5~24V;输出电流5A;功耗50W;内含输出短路电流限制、热过载和安全工作区保护电路。
78L00AC、78L00C 系列三端稳压器(正输出)
输出电压固定;输出电压误差有±4%(78L00AC)、±4%(78L00C);输出电流1~100mA;5V输出的最大输入电压为30V;12V、15V输出的最大输入电压为35V;24V输出的最输入电压为40V;内含过流限制、过热切断功能。类似型号:μA78L00AWC、MC78L00C、MC78L00AC、LM78L00AC、LM78L00C、μPC78L00J、TA78L00AP、HA78L00P、AN78L00。
78P12 稳压器
输出电压固定的三端正输出稳压器;输出电压12V;输出电流10A;功耗70W;内设输出短路电流限制、热过载和安全工作区保护装置。
78PGA 可调稳压器(正输出)
输出电压可调的四端正输出稳压器;输出电压范围5~24;输出电流10A;功耗70W;内设输出短路电流限制、热过载和安全工作区保护装置。
79N00 系列三端稳压器(负输出)
输出电压因定的三端系列稳压器;最大输出电流300mA;79N04~79N18的最大输入电压为-35V;79N04、79N24的最大输入电压为-40V;功耗8W;工作温度-29~+80℃;内含过电流限制、过热和安全工作区限制电路。类似型号AN79N00、μPC79N00H。
AD580 基准电压电路(+2.5V)
带宽型三端基准电压电路;输出电压2.5V;AD580M输出电压初期误差±4%;AD580U温度漂移小于10×10^-6/℃;长期稳定性250μV;输入电压范围4.5~30V;最大输入电压40V;环境温度小于25℃时,功耗350mW。
AD581 基准电压电路(+10V)
带宽型三端基准电压电路;输出电压10V;AD581L/581U输出电压初期误差±5mV;0~70℃时AD581L温度漂移5×10^-6/℃,-55~+125℃时AD581U温度漂移10×10^-6/℃, 长期稳定性25×10^-6/1000小时;输入电压范围12~40V;输出电压10mA;可用二端齐纳二极管作为-10V基准电压源;环境温度小于25℃时功耗600mW。
AD584 基准电压电路(多种输出)
温度补偿、带宽型基准电压电路;输出电压可选择10V、7.5V、5V、2.5V也可通过外接电阻在2.5~10V范围设定;有选通端,可实现导通和关断;AD584L的2.5V输出电压误差±2.5mV,10V的输出时的电压误差为±5mV;0~+70℃时AD584L的温度漂移5×10^-6/℃。
AN5900 开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;内含软启动电路;占空±0~0.7;可外部触发;基准电压决定于外接的齐纳二极管;最大电源电压14.4V;电大电源电流18mA;工作温度-20~+75℃;内含过电压、过电流、高电源电压和低电源电压等保护电路。
AN5900S 开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;可使用绝缘型或非绝缘型;可用2.6V起振;内含软件启动电路;可用外部触发;最大电源电压14.4V;最大电源电流12.5mA;功耗180mW;工作温度-20~+70℃;内含过电流保护、过热切断、高电源电压和低电源电压等保护电路。
AN5905/5905S 开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;振荡频率可变为2倍、4倍;内含软启动电路;最大电源电压14.4V;功耗230mW;工作温度-20~+70℃;内含过电流保护电路。
AN6530/6531 可调稳压器(正输出)
输出电压可调的四端稳压器;输出电压范围-5~-30V;输出电流0.5mA;最大输入电压40V;AN6530功耗1.1W(无散热片),AN6531为7.5W;工作温度-20~+70℃;内含过电流保护、过热保护和安全工作区保护电路。
AN6540 上升时间可调稳压器(正输出)
输出电压固定、上升时间可调的四端稳压器;输出电压8.5V;最小输入输出电压差典型值0.3V;最大输入电压20V;工作温度-30~+80℃;内含输出电流限制保护电路。
AN6541  三端稳压器
输出电压固定的三端稳压器;输出电压9V;输出电流300mA;最小输入输出电压差典型值0.3V;输出电压温度系数±0.01%℃;最大输入电压20V;功耗15W;工作温度-30~+80℃;内含过电流控制、过热保护、安全工作区保护电路。
AN8000M 系列三端稳压器(正输出)
输出电压固定的三端系列稳压器;输出电压有2V、2.5V、3V、4V、4.5V、5V、6V、7V、8V、8.5V、9V、10V;输出电流50mA;备用态电流典型值0.6mA;最小输入输出电压差小于0.3V;最大输入电压20V;工作温度-30~+80℃;内含过流保护电路。
AN8050S 稳压器(多种输出)
输出电压固定的多种输出稳压器;输出电压包括两组跟踪型±5V、-4.3V;±5V输出的输出电流为+80mA,+5输出的为50mA,-4.3V输出的为10mA;工作电源电压范围±2~±9V;功耗420mW;工作温度-20~+75℃;内含减压检测比较器和热保护电路。
AN8060S –4V稳压器(附复位端)
输出电压固定的稳压器;输出电压-4V;最大输出电流30mA;最小输入输出电压差小于0.2V;输入电压范围-12~0.3V;功耗500mW;工作温度-20~+75℃;内含检测比较器。
AN8360NK 电压充电控制电路
铅电池快速充电电流的控制电路;可实现4~12V铅电池迅速充电(约80分);工作电源电压范围8~19V;用8位A/D转换器做充电基准信号;最大电源电压20V;最大电源电流33mA;功耗660mW;工作温度-20~+75℃。
BA6121 开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;内含四个电源稳压电路;采用省能端,仅一个电源也能得到输出;振荡频率可通过连于CAP端的外部电容改变;最大电源电压18V;功耗400mW。
BA6122A/6122AF 开关稳压器控制电路(双输出)
双输出开关稳压器控制电路;能构成5V、9V双输出开关稳压器;内含5V基准电压电路、锯齿波振荡电路、误差放大电路、比较电路和输出电路;工作电源电压范围8~16V;9V系统有停止功能;驱动器的驱动负荷率变化范围0~100%;功耗340mW;工作温度-10~+60℃;内含误差放大器的相位补偿电路和纹波抑制功能。
CW117L/317L 可调三端稳压器(正输出)
输出电压可调的三端正输出稳压器;输出电压范围1.2~37V;输出电流0.1A;最大输入输出电压差40V;内含过流、过热、安全工作区保护电路。
CW117M/217M/317L 可调三端稳压器(正输出)
输出电压可调的三端正输出稳压器;输出电压范围1.2~37V;输出电流0.5A;最大输入输出电压差40V;内含过流、过热、安全工作区保护电路。
CW1524/2524/3524 开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;内含误差放大器、振荡器5V基准电路、PWM、脉冲触发器、两交替输出的开关管;最大输入电压40V;输出电流100mA;工作频率可调,可大于100kHZ;温度对频率稳定性影响小于2%;输出开关管可两只推挽或单只使用;功耗1W;内含功率限制电路及过流保护功能。
CW79M00 系列三端稳压器(负输出)
输出电压固定的三端负输出稳压器;输出电压有-5V、-6V、-9V、-12V、-15V、-18V、-24V;输出电流0.5A;-5~-18V输出的电大输入电压为-35V,-24V输出的最大输入电压为-40V;内含过流、过热、短路保护和安全工作区保护电路。
DS1231S 电源监视器
工作电压0.5V;电路故障临近时向处理器发出预报;提供掉电时间;来电后自动重新启动处理器;精确监视5%VCC或10%VCC;能调节电源的保持时间;代替加电复位电路。主要引脚定义如下:IN:输入;MODE:选择输入引脚特性;TOL:选择检测5%VCC或10%VCC。
DS1232LP/LPS 电压监视器
工作电压0.5V;静态电流50μA;暂停或重新启动失控的微处理器;电源故障过后自动重新启动微处理器;精确监视5%VCC或10%VCC;外部过载用的监视器按键;可替代DS1232。引脚定义如下:/PBRST:按键复位输入;TD:时间延迟设置;TOL:选择检测5%VCC或10%VCC;/ST:触发输入。
DS1236 电源管理器
工作电压5.0V;工作温度范围-40~85℃;暂停和重新启动失控的微处理器;外部过载按键监视;电源故障临近时发出预警;将静态RAM转变为非易失存储器,电源电压误差超出时,无条件地实施写保护;电池电流小于100nA;监视10%VCC,DS1236-5监视5%VCC。主要引脚定义如下:VBAT:+3V电池电压输入;VCC0:开关工SRAM电源输出;PF、/PF:电源故障(分别为高电平、低电平有效)WC//SC:唤醒控制;IN:预警输入;RC:复位控制;ST:触发输入; /CEO:芯片允许输出;/CEI:芯片允许输入;/PBRST:按键复位输入。
DS1238A 电源管理器
工作电压5.0V;工作温度范围-40~85℃;暂停和重新启动失控的微处理器;电源故障临近时发出预警;将静态RAM转变为非易失存储器,电源电压误差超出时,无条件地实施写保护;电池电流小于200nA;去抖动按键复位;精确监视10%VCC;DS138-5监视5%VCC;可直接替换MAX691。主要引脚定义如下:VBAT:+3V电池电压输入;VCC0:开关工SRAM电源输出;PF:电源故障;/RVT:复位电压阀值;0SCIN:振荡器输入;OSCSEL:振荡器选择;IN:预警输入; /ST:触发输入; /CEO:芯片允许输出;/CEI:芯片允许输入;/WDS:看门狗状态。
DS1259  电池管理器
工作电压5.0V;故障信号可中断处理器,也可实现存储器写保护;电池电流小于100nA;电池欠压报警。主要引脚定义如下:VBAT:电池输入;BF:电池故障输出信号;BAT:电池输出;/PF:电源故障输出信号。VCC0:RAM电源电压。
DS1632 电源故障及复位控制器
工作电压5.0V;计算机电源故障检测;芯片上有32.768kHZ的振荡器;时钟有备用电池;按键复位输入;准确监视5%VCC或10%VCC;复位脉冲宽度为95dB或190dB;复位,电源故障,电池欠压有辅助输出。引脚定义为:/PBRST:按键复位输入;X1、X2:晶振输入;LB、/LB:电池欠压输出;RD:复位间隔;TOL:选择检测5%VCC或10%VCC;OSCOUT:振荡器输出;VCCO:开关电源输出;PF、/PF:电源故障输出。
DS1705/DS1706 监视器
工作电压3.3V/5.0V;暂停和重新启动失控的微处理器;电源故障结束后自启动微处理器;用于外部过载的监视器按键;3.3V系统可准确监视5%VCC,10%VCC或20%VCC;5.0V可准确监视5%VCC或10%VCC复位;工作温度范围-40~85℃;同MAX705/MAX706完全兼容。主要引脚定义如下:/PBRST:按键复位输入;/IN:输入;/ST:触发输入;/WDS:看门狗状态输出。
DS1707/DS1708 电源监视器
工作电压3.3V/5.0V;电源瞬变时保持微处理器正常工作;故障结束后自动启动微处理器;监视器按键用于外部过载;3.3V系统可在5%VCC,10%VCC或20%VCC时复位;5.0V系统在5%VCC或10%VCC复位;工作温度范围-40~85℃;可替换MAX707/MAX708。主要引脚定义如下:/PBRST:按键复位输入;/IN:输入。
DS1830 可编程电压监视器
工作电压2.7~4.75V;监视微处理器的三个重要条件;电源、软件执行外部过载;暂停和重新启动失控的微处理器;电源故障结束后自动启动微处理器;外部过载用监视器按键;主要功能参数通过三线接口编程、存储在存储器中;看门狗时间输出可从25ms~12.5s编程;复位时间可5ms~2.5s编程,可直接代替DS1232。主要引脚定义如下:/PBRST:按键复位输入;CS:串口芯片选择;/ST:触发输入。
DS1832 电压监视器
工作电压3.3V;暂停和重新启动失控微处理器;电源故障结束后自动启动微处理器;用于外部过载监视器按键;准确监视10%VCC或20%VCC;工作温度范围-40~85℃;可直接替换DS1232。主要引脚定义如下:/PBRST:按键复位输入;TD:延迟时间设定;TOL:选择10%VCC或20%VCC监测;/ST:触发输入。
DS1836A/B/C/D 电源管理器
工作电压3.3V或5.0V;当电源电压降至3.8V(5.0V电源)或2.6V(3.3V电源)时,切换到电池供电;VCC返回至允许误差内以后,复位信号仍保留350ms;精密温度补偿的电压基准和电压传感器;工作温度范围-40~85℃。主要引脚定义如下:VOUT:电源电压输出;IN:检测输入;/NMI:非屏蔽中断。
DS2437 智能电池电压监视器
电源电压范围2.7~10V;工作温度范围-40~85℃。唯一的64位串行号;内含A/D变换器以监视电池电压,以便确定停止充电和停止放电;有二进制形式的实时时钟;有40个字节用户使用的存储区;单总线串行。引脚定义如下:VAD:A/D变换输入;VSENS+:电池电流监视输入(+);VSENS-:电池电流监视输入(-);X1、X2:晶振(32.768kHZ)接入。
airwill 发表于 2013-5-31 10:11 | 显示全部楼层
嗯, 总结收录了这么多, 要支持一下!
楼主辛苦了
kerby81 发表于 2013-6-2 07:52 | 显示全部楼层
辛苦了
2546522197 发表于 2014-9-8 09:09 | 显示全部楼层
楼主请问一下您,我现在想设计一个电压转换电路,将12V输入转变为5V输出,输出电压要不小于1A,请问使用哪款芯片比较合适,我个人觉得7805线性的芯片应该不行。求教您了
 楼主| 第四维思想 发表于 2014-9-8 15:19 | 显示全部楼层
楼主请问一下您,我现在想设计一个电压转换电路,将12V输入转变为5V输出,输出电压要不小于1A,请问使用哪 ...
如果要求不是很高可以用LM2576或则用LM337加扩流做成。
万家灯火韩 发表于 2014-9-10 12:00 | 显示全部楼层
如果需要2576的话可以联系我,可提供样片!QQ:1425786051
zhaojf863 发表于 2014-9-12 11:29 | 显示全部楼层
楼主牛人,花很大时间吧。谢谢
 楼主| 第四维思想 发表于 2014-9-12 12:18 | 显示全部楼层
楼主牛人,花很大时间吧。谢谢
没什么啊我不是牛人啊我是个菜鸟
kaishiyiqie 发表于 2014-9-12 18:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主
Yurnero_72 发表于 2014-9-12 21:17 | 显示全部楼层
支持下
zhjiho 发表于 2014-9-24 19:50 | 显示全部楼层
楼主辛苦了。
heishe1989 发表于 2014-9-25 10:23 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
cjz105 发表于 2014-9-28 21:53 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
John_Li 发表于 2014-9-29 10:30 | 显示全部楼层
学习了
John_Li 发表于 2014-9-29 10:31 | 显示全部楼层
学习了,
