PowerPCB 教程简介
3020|0
 楼主| kayeha 发表于 2007-11-20 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerPCB&nbsp;教程简介<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;欢迎使用&nbsp;PowerPCB&nbsp;教程。本教程描述了&nbsp;PADS-PowerPCB&nbsp;的绝大部分功能和特点,以及使用的各个过程,这些功能包括:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·基本操作<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·建立元件(Component)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·建立板子边框线(Boardoutline)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·输入网表(Netlist)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·设置设计规则(DesignRule)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·元件(Part)的布局(Placement)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·手工和交互的布线<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·SPECCTRA全自动布线器(RouteEngine)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·覆铜(CopperPour)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·建立分隔/混合平面层(Split/mixedPlane)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·Microsoft的目标连接与嵌入(OLE)(ObjectLinkingEmbedding)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·可选择的装配选件(Assemblyoptions)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·设计规则检查(DesignRuleCheck)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·反向标注(BackAnnotation)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·绘图输出(PlotOutput)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;使用本教程后,你可以学到印制电路板设计和制造的许多基本知识。你不必一次完成整个教程,如果在任何时候退出后,下次直接找到你要进入的部分,继续学习本教程。当你完成了本教程的学习后,可以参考在线帮助(On-line&nbsp;Help)以便得到更多的信息。如果你需要附加的信息内容,你可以与&nbsp;PADS&nbsp;在各地办事处或代理商取得联系,以便得到更多的帮助。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;欢迎使用PowerPCB进行PCB设计!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;启动PowerPCB<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果现在PowerPCB还没有运行,可以通过Windows&nbsp;95&nbsp;或Windows&nbsp;NT&nbsp;4.0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;环境下的启动程序菜单中的&nbsp;Start/Programs/PADS-PowerPreview选择PowerPCB,使其运行。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;怎样在PowerPCB和和和教教程之间进行交互操作<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在&nbsp;PowerPCB&nbsp;程序运行期间,PowerPCB&nbsp;教程是仍然有效的,&nbsp;这样一来你可以对照教程一步一步地进行学习。为了通过教程窗口来观察PowerPCB的内容,将其它窗口移动到屏幕外、或者将它最小化。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当你在&nbsp;PowerPCB&nbsp;教程和&nbsp;PowerPCB&nbsp;之间切换时,点中哪个窗口,哪个窗口将被击活(有效)。参考&nbsp;Microsoft?&nbsp;Windows?&nbsp;User's&nbsp;Guide&nbsp;以便得到有关窗口管理的详细信息。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在本教程的任何时候,你都可以选择教程菜单上的按钮。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;选择这些按钮将显示在教程中的实例图形作为参考。这些图形PowerPCB&nbsp;教程<br />
