[国产单片机] 求助:STC 12C5A60S2.测试出定时器真实的运行时间
3953|11
 楼主| jrcsh 发表于 2013-5-22 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
从STC 89C52 上移植到 STC12C5A60S2
本来也是简单的事,
但是 12C 的定时器 上的记时时间和理论上的或弟三方提供的都不对
按 老妖说的 12C 1T     1Mhz 下 定时器每一脉冲因当为 1us
弟三方给出现  12C 1T  1Mhz 下   是 1.5us
写了代码
定时器 0  用 16位的方式     跑约一分钟   得出来的数值
定时器0  用 8位自装的方式 跑约 一分钟 得出来的数值
都和 上边的理论值出入比较大 ,为此俺就迷茫了~~~~ 看看 12C的PDF上也没有准确的说到这个定时器怎么样算的
看了他的示例代码是 完全按 1T 的理论方法来算的
#include "reg51.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
/* define constants */
#define FOSC 18432000L
#define MODE1T                      //Timer clock mode, comment this line is 12T mode, uncomment is 1T mode
#ifdef MODE1T
#define T1MS (65536-FOSC/1000)      //1ms timer calculation method in 1T mode
#else
#define T1MS (65536-FOSC/12/1000)   //1ms timer calculation method in 12T mode
#endif
/* define SFR */
sfr AUXR = 0x8e;                    //Auxiliary register
sbit TEST_LED = P0^0;               //work LED, flash once per second
/* define variables */
WORD count;                         //1000 times counter
/* Timer0 interrupt routine */
void tm0_isr() interrupt 1 using 1
    TL0 = T1MS;                     //reload timer0 low byte
    TH0 = T1MS >> 8;                //reload timer0 high byte
    if (count-- == 0)               //1ms * 1000 -> 1s
        count = 1000;               //reset counter
        TEST_LED = ! TEST_LED;      //work LED flash
/* main program */
void main()
#ifdef MODE1T
    AUXR = 0x80;                    //timer0 work in 1T mode
#endif
    TMOD = 0x01;                    //set timer0 as mode1 (16-bit)
    TL0 = T1MS;                     //initial timer0 low byte
    TH0 = T1MS >> 8;                //initial timer0 high byte
    TR0 = 1;                        //timer0 start running
    ET0 = 1;                        //enable timer0 interrupt
    EA = 1;                         //open global interrupt switch
    count = 0;                      //initial counter
    while (1);                      //loop
#else
求提点   这 STC 12C  的定时器到底是多少的   , 我都怀疑他自己的代码有没验证过
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ttl_web + 1 赞一个!
查看全部评分
wh6ic 发表于 2013-5-23 18:03 | 显示全部楼层
STC的片子至少用六年了,定时没出过这种问题。
你的中断里面没做余数补偿,定时中断比较频繁的时候累积误差就比较可观了。
简单的办法是选择定时常数低八位只设为0x00(选择离散的定时时间),这样中断处理时基本不用考虑余数补偿。否则需要处理余数。
 楼主| jrcsh 发表于 2013-5-23 20:46 | 显示全部楼层
你的中断里面没做余数补偿,定时中断比较频繁的时候累积误差 ...
  认真看~~~这是STC 提供的代码~~~ 不是我我写的
wh6ic 发表于 2013-5-24 14:33 | 显示全部楼层
他没有说是精确的1mS定时中断! 这种方法给出来的是大概的1毫秒。你现在1分钟数出来了几次LED闪动?
另外看你写的,你的CPU好像没有工作在老妖设定的18.432MHz?!
 楼主| jrcsh 发表于 2013-5-25 09:59 | 显示全部楼层
另外看 ...
好搞笑~~~~ 都是你自己单方面想象。。。。。。。
我没说你就能想象出这么多来。。。。。。
注意到红色的代码没!
wh6ic 发表于 2013-5-25 11:47 | 显示全部楼层
  老妖的PDF中写得很明白“如果计数脉冲来自系统时钟,则为定时方式,此时定时器/计数器每12个时钟或者每1个时钟得到一个计数脉冲,计数值加1”,不知道你为什么说“12C的PDF上也没有准确的说到这个定时器怎么样算的”。
  我昨天专门做过,老妖的代码16Bit模式误差应该不到1%,五分钟只差1秒!我用的是11.0592MHz晶振
 楼主| jrcsh 发表于 2013-5-25 15:40 | 显示全部楼层
老妖的PDF中写得很明白“如果计数脉冲来自系统时钟,则为定时方式,此时定时器/计数器每12个时钟或者每1 ...
你可以自动无视上下句?
naofei67 发表于 2013-5-25 22:37 | 显示全部楼层
i 服了 u.
LZ是学什么专业的?
STC的这个破片子出来好几年了,怎么别人没发现这个问题哩?
 楼主| jrcsh 发表于 2013-5-26 02:16 | 显示全部楼层
i 服了 u.
LZ是学什么专业的?
STC的这个破片子出来好几年了,怎么别人没发现这个问题哩? ...
就是断断续续不断传出哪有问题这有问题, 而我这次是要比较精确的时间计算, 于是检验了他的定时器的时间
粗糙的结果就是徘徊在 1T~1.5T 的结果 ,
目前是使用 他的 软件件延时1S  读定时器时间出来,结果是1T , 但这样还是有漏洞的如果软件延时是1.5T 我读出来的数结果还是1.5T 的只是我认了1T的1S 所以会以为 定时器也是1T
 楼主| jrcsh 发表于 2013-5-26 02:17 | 显示全部楼层
  他哪客服和老妖一个得性~~~~~
 楼主| jrcsh 发表于 2013-5-26 02:18 | 显示全部楼层
还是去找个 AT51 或 STC98C52 来作时间源,给 12C信号计时,看看结果是多少。
 楼主| jrcsh 发表于 2013-7-14 01:20 | 显示全部楼层
持续测试一些代码~~~~~  真的好晕阿
个人签名:以上以下纯属瞎扯,概不承认!!!!! 感谢  应试教育 培养了我的基础    感谢自己  没吧应试教作为各种借口
228
