屏升压电路电感叫的问题
4599|23
 楼主| liutianbao 发表于 2013-5-22 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到个奇怪的问题,求各位高手帮忙看一下。
我的产品上有用到一块群创的7寸数字屏AT070TN92,我在公司这边测试没问题的,但是到客户那里(上海)屏升压电路(VGH,VGL)的电感会有声音,我请那边的同事调整电感大小,DCDC的输入输出电容都没法解决。 但是产品寄回深圳却一直都没问题,不知道谁有遇到过类似的问题?
附件是升压部分的电路,DCDC使用的是MPS的MP1540.
chunyang 发表于 2013-5-22 23:39 | 显示全部楼层
这问题怎么问的到处都是……
 楼主| liutianbao 发表于 2013-5-23 00:25 | 显示全部楼层
都没人回,就到处问了:lol
 楼主| liutianbao 发表于 2013-5-23 00:26 | 显示全部楼层
不过看起来还是***那里好点
 楼主| liutianbao 发表于 2013-5-23 00:27 | 显示全部楼层
阿阿阿那个啥 居然是这里的敏感字,晕死
金则立则翔 发表于 2013-5-23 08:46 | 显示全部楼层
有可能是外接电源有问题,及提供VCC的电源有问题
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
liutianbao + 3
查看全部评分
 楼主| liutianbao 发表于 2013-5-23 09:28 | 显示全部楼层
我把我的板子和电源寄过去那边也会
siqi0128 发表于 2013-5-23 09:48 | 显示全部楼层
这个电路是很成熟的,检查一下你的LAYOUT吧
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
liutianbao + 3
查看全部评分
 楼主| liutianbao 发表于 2013-5-23 10:02 | 显示全部楼层
确实很成熟的电路了,之前产品一直这么用都没问题。layout上有两个元件布局没放好,R53跟C73靠的有点近了,用手压住后电感会有声音出来,其他的地方还好,没检查出什么问题
hcsong 发表于 2013-5-24 07:58 | 显示全部楼层
是L3有声音吗?你可将电感适当减小至5.6UH的,试试看.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
liutianbao + 3
查看全部评分
jjeemm77 发表于 2013-5-24 09:59 | 显示全部楼层
首先:能听见声音时、频率在18KHZ左右、有无声音时、用示波器看看!…当然、这是电路基本正常的前提下!…六楼也有可能!纹波调制!…
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
liutianbao + 3
查看全部评分
gregy_cn 发表于 2013-5-25 00:14 | 显示全部楼层
因为工作频率和音频重合,所以出现声音。如果更改电感大小不改变工作频率,也就不会去除声音。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
liutianbao + 3
查看全部评分
wjsinian 发表于 2013-5-25 00:18 | 显示全部楼层
不懂,进来学习滴
beanandpeach 发表于 2013-5-25 10:44 | 显示全部楼层
也遇到过这种情况,
 楼主| liutianbao 发表于 2013-5-27 15:44 | 显示全部楼层
也遇到过这种情况,
怎么解决的?能否指点下
 楼主| liutianbao 发表于 2013-5-27 15:46 | 显示全部楼层
改到4.7uH了,还是一样
beanandpeach 发表于 2013-5-28 08:54 | 显示全部楼层
换一个封装的电感试试(塑封、线绕片式),正负压这部分的电流要求也不高。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
liutianbao + 5
查看全部评分
 楼主| liutianbao 发表于 2013-5-28 10:20 | 显示全部楼层
换一个封装的电感试试(塑封、线绕片式),正负压这部分的电流要求也不高。 ...
我再去找一些电感试试,非常感谢~
beanandpeach 发表于 2013-5-28 10:33 | 显示全部楼层
我再去找一些电感试试,非常感谢~
解决了问题告诉一下哦,学习一下
beanandpeach 发表于 2013-5-28 12:00 | 显示全部楼层
怎样了?
