求助:IAR+Jlink调试报错:Failed to get CPU status after 4 retries
28312|19
 楼主| it_yrj 发表于 2013-5-22 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
再用IAR通过Jlink对STM32F103RBT6的实验板进行程序烧写的时候报错: Fatal error: Failed to get CPU status after 4 retries   Session aborted!
之前用的好好的,不知道今天是怎么了?
换另外一块板就没有这种问题,由此排除了Jlink接触不良,和程序占用JTAG管脚的可能。
是不是芯片被锁了?感觉不会啊,之前用的一直好好的,而且我查过之前的程序,没有占用JTAG的管脚啊,
还望看到的给予指点,多谢了
STM32
STM32
cjhk 发表于 2013-5-22 19:10 | 显示全部楼层
楼主   帮你顶一个   看看别人的意见   顶一个
 楼主| it_yrj 发表于 2013-5-23 10:24 | 显示全部楼层
难道是芯片烧了不成
sun1238898 发表于 2013-5-23 11:17 | 显示全部楼层
你如有个预留了串口,那先用串口将芯片擦除。之后用jlink编译试试,一般这样可以保证,芯片的JTAG被占用了,然后再查问题。
 楼主| it_yrj 发表于 2013-5-23 14:30 | 显示全部楼层
你如有个预留了串口,那先用串口将芯片擦除。之后用jlink编译试试,一般这样可以保证,芯片的JTAG被占用了 ...
串口有,不知道如何擦除,还望老师予以指点
hawksabre 发表于 2013-5-23 20:23 | 显示全部楼层
换一个芯片   再试一试  看看  问题解决了没有
sun1238898 发表于 2013-5-24 09:32 | 显示全部楼层
你要下载flashloader软件,进行串口擦除,你可以到网上到论坛搜索一下STM32串口下载的教程,我记得我有上传的,你可以参考看看。
 楼主| it_yrj 发表于 2013-5-24 13:05 | 显示全部楼层
万不得已不采取此策略,一个芯片不少银子呢,嘿嘿嘿
你要下载flashloader软件,进行串口擦除,你可以到网上到论坛搜索一下STM32串口下载的教程,我记得我有上传 ...
好的,多谢指点
723737969 发表于 2013-7-3 00:10 | 显示全部楼层
我也遇到了没有什么好的办法;只能把JLINK断电在上电 才能解决这个问题吧?
767598314 发表于 2013-7-23 10:02 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,但是有时候能正常下载,有时候就出现failed to get cpu status ,有时候出现的提示又是:the voltage is too low,不知道是怎么回事。
mlxyishuihan 发表于 2013-8-18 11:45 | 显示全部楼层
请问楼主你这个问题解决了么?我也遇到这个问题了。。。
wangyao19920204 发表于 2013-9-1 21:20 | 显示全部楼层
楼主请问你是这么解决这个问题的啊?
Hon_da 发表于 2014-1-25 10:46 | 显示全部楼层
有没有人知道的啊。???求指导
vivianrr 发表于 2015-4-7 15:28 | 显示全部楼层
供上5V电源就好了。电压太低
军督神威 发表于 2015-12-8 09:49 | 显示全部楼层
解决了吗,我也碰到了,我的解决办法是Options --> Debugger --> J-link/J-Trace --> Connection --> Interface,选择SWD,就可以了
wwl933 发表于 2016-3-24 14:17 | 显示全部楼层
请问楼主 最终是怎么解决的啊??
512751875 发表于 2017-3-14 10:59 | 显示全部楼层
 楼主| it_yrj 发表于 2017-3-26 10:20 | 显示全部楼层
这类问题一般是电源没有供电造成的
 楼主| it_yrj 发表于 2017-3-26 10:21 | 显示全部楼层
还有就是SWD最好加上复位引脚
