高清数字视频帧同步问题
2764|3
 楼主| zhuxinyu2008 发表于 2013-5-22 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做一个帧同步的产品,在网上搜索了相关原理,还是有一些不懂:
1:数字视频存入存储器的点是随意的吗?例如,我可以从一帧的第一个数据开始顺序存活着是从中间任意一个数据开始顺序存
2:切换行要特殊处理吗?看到网上标清的有对切换行进行特殊处理。为什么呢?
3:根据本地视频源提取出来同步字和时钟,读的时候有什么需要注意的呢?
在上网看资料写的都不是很详细,请问有做过相关的能给点意见吗?谢谢~:D
dai20015 发表于 2013-6-14 20:55 | 显示全部楼层
是从一帧的第一个数据开始存的,有些视频是隔行的话就要特殊处理,根据本地视频源的分辨率进行缩放
 楼主| zhuxinyu2008 发表于 2013-8-15 14:37 | 显示全部楼层
是从一帧的第一个数据开始存的,有些视频是隔行的话就要特殊处理,根据本地视频源的分辨率进行缩放 ...
啊 对不起 忘了回复了。隔行的为什么要处理呢?我本地的视频源和我的外来视频时同格式的,都是1080i50的,只是时钟不一样
vincentyeh 发表于 2013-9-11 11:32 | 显示全部楼层
AL460 Full HD FIFO DRAM 的基本结构FIFO(First in First out) 符合高速影像先进先出的结构,尤其适用于数码影像资料的暂存器使用。以下列举其独特优势供您参考:
一.独立的写入/ 输出程序,较低的输入clock rate,可有效地为贵司简化开发成本以及时间。
二.支援影像/图像数位资料VGA到1080p,内部架构为8Mx 16bit**体架构,最高速度可达到150MHz,可满足1080p的设计需求。
三.具有输入/输出智能控制(enable control) , 可做双倍**体(double buffer)控制,在frame 图框控制编程上尤其方便。
