电磁干扰都是把0变成1吗?
1812|5
 楼主| 情场探花 发表于 2013-5-22 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设有一个数字电路,有0(低电平)和1(高电平)两种状态。
当它受到外来电磁干扰的时候,是从0变1呢,还是反之?
从能量角度考虑,似乎不可能从1变0.
gxs64 发表于 2013-5-22 17:02 | 显示全部楼层
都有可能
zhangmangui 发表于 2013-5-22 18:55 | 显示全部楼层
干扰的话   应该都有可能的
chunyang 发表于 2013-5-22 23:29 | 显示全部楼层
0变1、1变0以及在中间插入脉冲都有可能。
skm2008 发表于 2013-5-22 23:56 | 显示全部楼层
可能使测试值发生改变,一般对模拟量的影响比较大
 楼主| 情场探花 发表于 2013-5-23 15:23 | 显示全部楼层
是否可以这样理解:根据电磁干扰的方向,线路感应的电压可以为正或者负。若感应电压为负,就会抵消高电平,从1变为0。
