谁用过SOT-89这个PCB封装啊
10241|15
 楼主| yczhang 发表于 2007-12-6 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么我把这个封装放到文件中就说不对呢,SOT的PAD和TRACK不在一个网络上,发生冲突,怎么办?
王紫豪 发表于 2007-12-6 17:37 | 显示全部楼层
没事的!
myic200610 发表于 2007-12-6 18:31 | 显示全部楼层
write back:楼主
请教楼主,这是个啥封装呀?哪些元器件都可以用这个封装呀?
 楼主| yczhang 发表于 2007-12-7 11:22 | 显示全部楼层
这就是PROTEL封装库里的SOT-89封装啊<br />我知道这个封装对电路不影响,但是看见绿色的东西就别扭,谁知道怎么改一下才好啊
kgx 发表于 2007-12-7 11:58 | 显示全部楼层
双击椭圆形焊盘改一下网络性性为右侧中间焊盘一样即可
如题。
 楼主| yczhang 发表于 2007-12-11 15:12 | 显示全部楼层
不是的
图上的椭圆形的部分在PCB封装里不是焊盘,而是一段TRACK,所以不能设置它的网络属性
zhu555_0 发表于 2007-12-11 16:53 | 显示全部楼层
回复
以前我也遇到过这个情况,那个时候是三极管用的这个封装.其实也很好弄的,首先要去编辑他的封装,看椭圆形焊盘和下面的长方形焊盘是不是同一网络编号,是的话就把椭圆型的焊盘X轴尺寸改小点就好了.
 楼主| yczhang 发表于 2007-12-12 09:57 | 显示全部楼层
看来这个封装确实有问题,不改是不行的
aivenk 发表于 2007-12-12 23:47 | 显示全部楼层
我用了
不过我的与你的不大一样哦。<br />矩形的焊盘和多边形的焊盘连接在一起,但矩形的焊盘没有编号。<br />没有出错哦。
 楼主| yczhang 发表于 2007-12-13 17:20 | 显示全部楼层
楼上不是用PROTEL画的图吧
aivenk 发表于 2007-12-13 23:36 | 显示全部楼层
222
呵呵,<br />楼上难道没有用过Protel99么?<br />好像只有Protel99默认的红色才是和国旗一样鲜艳的红色吧,<br />至于图上的其他颜色,再稍微看一下就知道是哪个软件画的了。
 楼主| yczhang 发表于 2007-12-14 16:59 | 显示全部楼层
111
颜色看起来挺像PROTEL的,但是你的SOT-89封装跟我的好像不太一样啊
luyan.666 发表于 2007-12-22 23:25 | 显示全部楼层
修改SOT-89的封装,同一网络。<br />
xcf8415 发表于 2007-12-25 14:35 | 显示全部楼层
不行就自己做封装 啊 !!
ayb_ice 发表于 2007-12-27 16:12 | 显示全部楼层
不怕麻烦,就修改一下网络
wyx1144 发表于 2010-3-18 14:00 | 显示全部楼层
13楼能说详细点怎么修改网络,是在封装库中修改还是在PCB图中修改,怎样修改?我在PCB中选择TRACK时总是选择了元件本体,在库中修改元件封装只能是NO NET,用到PCB中,PAD中的网络变了,但TRACK中的网络却不会随着APD中网络变更而变更,就是重新画个封装也是存在同样的问题,现在只能是看着绿色用着先。新手上路,多谢指教!
