99SE中,如何调整敷铜?
3744|4
lthirty|  楼主 | 2007-12-6 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lthirty|  楼主 | 2007-12-6 14:16 | 只看该作者
真是不好意思
在google上搜索没搜到,就以为21ic上也没了。刚才在论坛里搜了下,发现之前的帖子就有解决的办法,真是不好意思。
把敷铜属性里的LockPri去掉就行了
王紫豪| | 2007-12-6 17:19 | 只看该作者
没关系,有问题多想想,多搜搜。
myic200610| | 2007-12-6 18:20 | 只看该作者
write back:
Polygon Plane,就是覆铜,呵呵!好!
曲线_pcb| | 2007-12-7 22:59 | 只看该作者
双击你的铺铜部分,然后修改其中一个选项。。。
里面有个选项为  移除死铜[REMOVE XXXX],自己慢慢摸索下吧。
