如何更改DSP头文件的路径?
5468|15
 楼主| wuhany 发表于 2013-5-22 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
默认情况下DSP的头文件同PJt工作文件在一个目录下
 楼主| wuhany 发表于 2013-5-22 18:57 | 显示全部楼层
如果要更改头文件的目录的话,如何实现啊?
jiajs 发表于 2013-5-22 18:59 | 显示全部楼层
你可以将头文件放在任意地方
zhanghqi 发表于 2013-5-22 18:59 | 显示全部楼层
嗯,然后告诉CCS去正确的地方找头文件即可。
 楼主| wuhany 发表于 2013-5-22 19:11 | 显示全部楼层
哈哈,在理,在理
 楼主| wuhany 发表于 2013-5-22 19:16 | 显示全部楼层
结贴闪人
cutewwf 发表于 2013-5-22 20:24 | 显示全部楼层
project--build options--compiler--preprocessor--include search path填写为  ..\文件夹名;.\文件夹名
huanghongxing 发表于 2013-5-22 23:29 | 显示全部楼层
应该设置好的,可以要软件自己去搜索
jlass 发表于 2013-5-23 09:20 | 显示全部楼层
如果是代码的头文件,直接写#include“***”
如果是系统的头文件,去CCS里设置
zhangmangui 发表于 2013-5-23 15:40 | 显示全部楼层
project--build options--compiler--preprocessor--include search path填写为  ..\文件夹名;.\文件夹名 ...
这个说的很对   设置就可以啦
zhangmangui 发表于 2013-5-23 15:42 | 显示全部楼层
你可以在开发的过程中将你经常使用的头文件放到一个文件夹中   以便使用   在建了工程之后可以全部添加进来   然后根据需要   把不使用外设的头文件删掉    具体路径设置7楼说过啦
结贴闪人
怎么没结贴呢?
gejt66 发表于 2014-9-19 10:57 | 显示全部楼层
你可以在开发的过程中将你经常使用的头文件放到一个文件夹中   以便使用   在建了工程之后可以全部添加进来 ...
版主你好,你看我这个怎么定义路径
拿起书本 发表于 2014-9-19 11:02 | 显示全部楼层
呵呵,对的,这个可以在任何地方使用这些数据的。
zhangmangui 发表于 2014-9-19 23:46 | 显示全部楼层
版主你好,你看我这个怎么定义路径
右击工程名   下面有个build option
然后里面可以指定头文件的路径
gejt66 发表于 2014-9-21 10:16 | 显示全部楼层
然后里面可以指定头文件的路径
这个我知道,只是不知道在那里面些什么,我现在用的是绝对定义,直接把连接复制进去的。那个相对定义该怎么弄?我现在是这样写的
C:\CCStudio_v3.3PLA\MyProjects\ThreeSPWM\UserFile\include
