[STM8] STM8S IAP
3669|5
 楼主| xuannin 发表于 2013-5-22 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
移植了FATFS到STM8S207实现了IAP,能够用SD卡升级应用程序,为了保证bootload和应用程序不被非法读取用如下方式实现加密:1.芯片烧写时必须加密;2.在bootload的某个固定地址放一段密码,在应用程序读取该地址密码是否正确,从而决定程序是否运行;3.防止bootload被高手写的应用程序非法读出,在应用程序中加一段密码,bootload在升级应用程序时查找这段密码,如果找不到,即使升级完成也将应用程序段全部擦除,保证不会运行非法应用程序,升级64K应用程序小于20秒时间,
 楼主| xuannin 发表于 2013-5-22 20:05 | 显示全部楼层
唯一不完美的地方就是在放密码到flash中时无法指定地址看到有人说这样做,
#pragma section const {CODE_VDCHK}
    volatile const u8 vdchk[]={0x43,0x56,0x89,0x58,0x08,0x6a,0x37,0x82,0x92};
#pragma section const {}
试过也不行,不知道怎么在固定地址的flash放一段能赋值的数组
 楼主| xuannin 发表于 2013-5-22 20:18 | 显示全部楼层
现在临时解决的办法是在.map文件中找到vdchk[]的地址,但是如果程序更改的话,vdchk[]地址可能会被改变,不知道各位高手有什么意见
 楼主| xuannin 发表于 2013-5-23 08:54 | 显示全部楼层
问题完美解决,CODE_VDCHK加保护即可
nienianhong 发表于 2013-11-22 15:59 | 显示全部楼层
教一下我啊,怎么弄。我现在急用!
zjshaoxingjj 发表于 2013-12-23 13:35 | 显示全部楼层
受教,学习了。
