请教stm32多个报文收发CAN通讯问题
2808|1
 楼主| gsp023 发表于 2013-5-22 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我要发送两个报文,都是8字节,是不是这样做的
        TxMessage.StdId=0XE0;                              //标识符
        TxMessage.RTR=CAN_RTR_DATA;              //传输消息的帧类型为数据帧
        TxMessage.IDE=CAN_ID_STD;                   //标准帧格式
        TxMessage.DLC=8;                                   //帧长度,单位:字节
        for(i=0;i<8;i++)
        {TxMessage.Data[i]=TX_DATA[i];        }                         //第一组待传数据
        j=CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage);
        TxMessage.StdId=0XE1;                          //标识符
        for(i=0;i<8;i++)
        {TxMessage.Data[i]=TX_DATA[i];        }                         //第二组待传数据
        接收的时候,接收条件这样
       if((RxMessage.IDE == CAN_ID_STD)&& (RxMessage.DLC==8))
                for (i = 0; i < 8; i++)RX_DATA[i]=RxMessage.Data[i];
                RX_DATA[8] =RxMessage.StdId;
然后过滤报文的时候再根据接收到的RxMessage.StdId的值来确定是那一组数据吗,如果不行应该怎么做,麻烦帮出个主意,谢谢
我看了参考手册里有:如果FIFO中有2个以上的报文,由于FIFO的特点,软件需要释放输出邮箱才能访问第2个报文。接收第二组数据的时候是否要调用CAN_FIFORelease先释放再继续接收呢?
