我说电路有问题,有人说我没弄明白,大神们进来观摩一下
4465|25
 楼主| qqq44488 发表于 2013-5-22 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,假设电阻R1,R2未知,其它参数如图所示。。。。求电阻R1,R2阻值。。放大器U1A,U3A,为电压采集。U1A,U3A和VCC2.5V共地,与电池负极无关,开关J1,J2可以交替闭合。。。电路大致就是这样。。。。
我认为放大器的地应该和电池共地,这样才能形成电流回路。。。还有当开关J1断开J2闭合时,按照图所示,放大器U3A接收到的永远差不多都是2.5V。。。。各路大神,你们怎么看。。。。。我说电路有问题,有个老工程师就说我没看懂。。。
 楼主| qqq44488 发表于 2013-5-22 20:41 | 显示全部楼层
电阻R1,R2是不同且可变的
maychang 发表于 2013-5-22 21:40 | 显示全部楼层
先说清楚,你的这个电路要干什么,或者说目的何在?
yuankuo84 发表于 2013-5-22 23:03 | 显示全部楼层
不管电路要干什么,只要开关J1、J2有一个闭合跟随器的输入端就有一个肯定不是2.5V,
 楼主| qqq44488 发表于 2013-5-22 23:22 | 显示全部楼层
就是一个汽车绝缘电阻检测电路,接2.5V的是电底盘。。。测量电池正负极到底盘间绝缘电阻,怎么分析都感觉电路有问题。。。看过一些其他资料,没发现有这么设计的。。。。
 楼主| qqq44488 发表于 2013-5-22 23:29 | 显示全部楼层
不管电路要干什么,只要开关J1、J2有一个闭合跟随器的输入端就有一个肯定不是2.5V, ...
J2闭合,J1断开也是吗???  这个电路要是我设计,在不用传感器的情况下我会把跟谁器地和电池地共地,后端用线性光耦隔离,,,,这么不明不白的把电压传过来。。。可能是我才疏学浅,欠缺的知识还太多。。。。。。。。。。。。即使不是2.5V,后面那个500K的大电阻得分过来过少压呀???
 楼主| qqq44488 发表于 2013-5-23 00:02 来自手机 | 显示全部楼层
实际采集R3R4两端电压,才能算出绝缘电阻值,设计思想可能是把电流都流向电底盘,也就是那个2.5V了,实际电流都应该流回电池负极啊,我认为。。
双独立电源,电池的电流还是正出负入,2.5V只是个相对参考电位。把2.5V换成运放地就能想通了  发表于 2013-5-23 12:49
DONGXU 发表于 2013-5-23 00:14 | 显示全部楼层
这图对错不说,水平不可恭维,是老工程师画的?可以请那位老工程师讲讲电路怎么工作的
电路对错都不清楚,别人的水平你当然恭维不了  发表于 2013-5-23 09:49
 楼主| qqq44488 发表于 2013-5-23 09:14 | 显示全部楼层
这图对错不说,水平不可恭维,是老工程师画的?可以请那位老工程师讲讲电路怎么工作的 ...
后面电压采集那块被我简化了,当然实际跟这也差不太多。。。电压跟随器前端还有一个钳位电路,把电压值钳到0到5V,,老人家们都是很忙的,哪有时间管这等P事,据说这个图还能把绝缘电阻值求出来,,,至于怎么求的,人家就说,这么做就能实现,至于为什么自己研究去。。。。
xxlin1984 发表于 2013-5-23 10:01 | 显示全部楼层
“还有当开关J1断开J2闭合时,按照图所示,放大器U3A接收到的永远差不多都是2.5V
-- R1、R2以100K代入的话,大约是2.5-7.0V; 以100M代入的话,大约是2.5-0.08V。
由偏移电压即可计算R1或R2电阻。
若后面的运放应该是5.0V供电,2.5V是作为输入中点偏置。
 楼主| qqq44488 发表于 2013-5-23 10:13 | 显示全部楼层
“还有当开关J1断开J2闭合时,按照图所示,放大器U3A接收到的永远差不多都是2.5V”
-- R1、R2以100K代入的 ...
运放是5V供电,2.5V是中点偏置,你那个7V,运放如何接收啊 ???  问题是按照电路这样采集电压,真的能算出R1,R2绝缘电阻吗???    按照原理下面电路和500K电阻分压,会分几百V的。。。
LZ,你自己也说了R1R2未知,一般绝缘电阻是的数量级是M或G。 另外,运放取的是20K的分压值,不是500K,信号是很小的。 R1R2均为100M时,20K上才80mV  发表于 2013-5-23 12:46
znz43 发表于 2013-5-23 11:15 | 显示全部楼层
此电路只能测出电池接线对地绝缘电阻(R1,R2)的比值(R1/R2),而不能测出R1、R2的真实值。
怎么掉了呢 发表于 2013-5-23 11:31 | 显示全部楼层
我也觉得莫名其妙的饿
 楼主| qqq44488 发表于 2013-5-23 11:47 | 显示全部楼层
我们的老人家说,产品都已经生产了。。。。我看过测试说明,人家测试时用的电阻R1=R2,我想不到实际情况下去哪里找这种巧合。。。
 楼主| qqq44488 发表于 2013-5-23 13:51 | 显示全部楼层
还是有点不明白,你的意思是U1A电路测的是20K电阻值,U3A采集的是2.5V???如果按照上图参数计算J1闭合J2断开时,U1A放大器同相输入引脚输入电压大约为(400V-220V)/(500K+20K)*20K+2.5V≈7V+2.5V吗??
J1断开J2闭合时U3A同相输入端电压为2.5V??????
J1闭合J2也闭合 U1A输入端电压等于(400V-200V)/(500K+20K)*20k+2.5V≈7.5+2.5V吗,,,U3A还是2.5V??,,,是这样吗??????
 楼主| qqq44488 发表于 2013-5-23 14:24 | 显示全部楼层
如何带公式呀??
全断开时: UP/R1=UN/R2          UP???    UN???
J1闭合J2断开时   UP1/R1+UP1/500K+20K=UN1/R2   UP1已知??,UN1???
J1闭合J2闭合  UP2/R1+UP2/500K+20K=UN2/R2+UN2/500K+20K            UP2已知???,UN2???
J1断开J2闭合    UP3/R1=UN3/R2+UN3/500K+20K          UN3???
huailove 发表于 2013-5-23 17:47 | 显示全部楼层
路过学习
xxlin1984 发表于 2013-5-23 18:31 | 显示全部楼层
如何带公式呀??
J1闭合J2断开时   UP1/R1+UP1/500K+2 ...
没这么复杂。
方程1:
J1断开,J2闭合: R1和(R2//520K)分压400V,20K和500K再分压U_R2,R4(20K)的电压 = U1A -U3A。
方程2:
J2断开,J1闭合: R2和(R1//520K)分压400V,20K和500K再分压U_R1,R3(20K)的电压 = U1A -U3A。
两个未知数R1,R2,两条方程,可解
 楼主| qqq44488 发表于 2013-5-23 18:37 来自手机 | 显示全部楼层
目前困扰我的问题如下:
我认为电流都应该有自己的闭合回路的,即使放大器输入端有极高的阻抗,那它也应该和放大器地形成回路吧,所以,我认为,放大器地应该和电池负极相连接。这样才能有效采集电阻的分压。。。如果我分析错了,那么错在哪里???????
qzlbwang 发表于 2013-5-23 19:26 | 显示全部楼层
这VCC2.5V是与运放共地的吧?
如果是,那么对运放来说,这点的电位就是2.5V,而只要有开关接通(比如说J1接通),相应支路就有电流流过(比如说R3),那么该电阻上就有压降,也就是运放输入就不是2.5V了!
