HDMI 走线求教
10160|9
 楼主| zliqing 发表于 2013-5-22 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
HDMI 走线有什么规则吗,求经验。
那么这四对差分线也需要等长吗?即D1-D1+与CK-CK+这两组线是否也需要等长?
如果需要等长,那么需要蛇形差分线,这样对信号是否也有风险/?
谢谢!
jjjyufan 发表于 2013-5-23 09:00 | 显示全部楼层
HDMI布线规则。要求HDMI信号差分走线,线宽10mil,线距6mil,每两组HDMI差分信号对的间距超过20mil。
参考
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
dong_abc + 6 赞一个!
查看全部评分
 楼主| zliqing 发表于 2013-5-23 11:55 | 显示全部楼层
谢谢上面的回复,现在我的走线在四组差分线不等长和等长但拐蛇形二者取舍,如何取舍?
zhangqixue521 发表于 2013-5-23 13:14 | 显示全部楼层
走线在一起就行,间距符合,不刻意要求等长,也不要差太多,比如四五百mil了。最好保证阻抗100.
深圳普林电路 PCB制板 QQ:776435102.张工
bluesky91 发表于 2013-5-23 16:42 | 显示全部楼层
你可以查一下HDMI手册,看看允许的延迟时间是多少。然后通过计算,算出允许数据线传输的误差线长。控制好误差值,就可以走蛇形线了。而不是盲目地走蛇形或者不走。
Jack-liu 发表于 2013-5-23 23:11 | 显示全部楼层
等长比等距要更重要,蛇形线能不走就不要走了,蛇形线只对等长起作用,对信号质量没有好处,只有坏处
putron09 发表于 2013-6-11 16:58 | 显示全部楼层
HDMI的4对TMDS差分对走线没那么恐怖,如果到HDMI座子之间的距离很短的话,不等长也没问题,不走蛇形线也没问题,只要每对线是差分的就可以,线宽8 间距8也可以的
如果PCB空间够的话,蛇形,等长肯定要好
wangmeifang 发表于 2015-7-15 10:55 | 显示全部楼层
本身座子间差分线间距就很小,需要差分对间间距20mil以上吗
wangmeifang 发表于 2015-7-15 10:57 | 显示全部楼层
差分对一定要采用差分线走法吗
hahety 发表于 2017-5-4 14:51 | 显示全部楼层
差分线阻抗控制且等长是最好的
