[技术求助] 怎么觉得是一个瞬态过程。。。
3220|23
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-5-22 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个充电器!lm358的反相端接参考电压(由tl431组成,V=14.2V),然后把电池电压经过10k电阻取样到同相端(另lm358没有接任何其他外围电路).按理论当电池充到电压高于14.2V(10节)时,输出端应该翻转
huangchui 发表于 2013-5-22 22:18 | 显示全部楼层
什么意思
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-5-22 22:21 | 显示全部楼层
也就是电压为高电平时间很短,然后lm358的同相端电压就始终与反相端一样了,
wyjie 发表于 2013-5-22 22:21 | 显示全部楼层
再也不变化了?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-5-22 22:26 | 显示全部楼层
是啊,输出也恢复到了开始的低电平
zhenykun 发表于 2013-5-22 22:26 | 显示全部楼层
是不是10K电阻上没电流了?
jiajs 发表于 2013-5-22 22:29 | 显示全部楼层
是不是10K电阻上没电流了?
是啊,无法保持翻转状态。
zhenykun 发表于 2013-5-22 22:29 | 显示全部楼层
我也碰到过,好像翻转不了一样
lizye 发表于 2013-5-22 22:40 | 显示全部楼层
可以把参考电压调低一点试一下电路有没有问题
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-5-22 22:40 | 显示全部楼层
你做的是什么?
lizye 发表于 2013-5-22 22:43 | 显示全部楼层
我做的是手机电池充电,你最好能贴个图上来
zhenykun 发表于 2013-5-22 22:44 | 显示全部楼层
如果你用输出端控制充电电流那是正常的,会在接近参考电压的地方振荡一段时间.
jlyuan 发表于 2013-5-22 22:47 | 显示全部楼层
如果你用输出端控制充电电流那是正常的
jlyuan 发表于 2013-5-22 22:48 | 显示全部楼层
会在接近参考电压的地方振荡一段时间.
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-5-22 22:51 | 显示全部楼层
已经解决
结贴了
Redstar2012 发表于 2013-5-22 22:57 | 显示全部楼层
这个反相器LM358可以参考它的典型电路做做,看看是不是不能翻转
zhangmangui 发表于 2013-5-22 23:08 | 显示全部楼层
问题已经解决呢?
airwill 发表于 2013-5-30 16:07 | 显示全部楼层
不知道你的 lm358 的电源电压是多少?
可否上了电路图呢
hkcj 发表于 2013-5-30 18:45 | 显示全部楼层
将参考电压降低一点   试一试  看看有没有效果   这一块   还是需要多实践   个人的感觉
