走线的间距是线宽的2倍?怎么理解?
5059|6
herocsz|  楼主 | 2007-12-21 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
曲线_pcb| | 2007-12-21 17:39 | 只看该作者
如线宽为10mil,则二条线间距为20mil,间距指的线边沿到另一条
边沿。
iC921| | 2007-12-23 14:36 | 只看该作者
结果,实际物理距离是10mil
navywhj| | 2007-12-24 09:40 | 只看该作者
我看一般达不到,有得说要3w(width)。
估计是关键新号才要求这样。
syzdq| | 2007-12-24 10:25 | 只看该作者
3W就是指走线的间距是线宽的2倍。
线宽(1W)+间距(2W)=3W。
bossjiang| | 2008-1-3 17:50 | 只看该作者
3W就是指走线的间距是线宽的2倍。
这个在普通板子需不需要注意呢?请高手指教!
syzdq| | 2008-1-4 09:37 | 只看该作者
3W主要用于防止串扰,如没这方面要求就不用管。
