求高手解答:MSP430的JTAG问题
1815|5
lion187|  楼主 | 2013-5-23 09:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上图,按照该电路图焊接,使用IAR的JTAG调试提示“Could not find device”错误。图中没有标出的管脚均没有焊接。求高手解答该图是否有问题。另外,在实际使用中常出现F155的某些相邻管脚在一次上电后会相互导通,复位脚被锁死成低电平,甚至电源和地被烧红(但是芯片本身不热)等情况。请高手判断是否是购买的芯片有问题。
MSP430F155的JTAG问题
MSP430F155的JTAG问题
a678524326| | 2013-5-23 16:53 | 只看该作者
第8脚TEST 没连
lion187|  楼主 | 2013-5-23 17:09 | 只看该作者
a678524326 发表于 2013-5-23 16:53
第8脚TEST 没连
我也很怀疑这个TEST。但是在MSP430F155上实在没找到这个TEST管脚,还请高手指点。
comeon201208| | 2013-5-23 22:10 | 只看该作者
单片机上有TEST管教的,一定要接上的
lion187|  楼主 | 2013-5-24 08:29 | 只看该作者
comeon201208 发表于 2013-5-23 22:10
单片机上有TEST管教的,一定要接上的
请问是具体哪个是TEST管脚?官方PDF并未标出。
banalmaster| | 2013-5-25 13:27 | 只看该作者
有TEST引脚的型号会明显标出test引脚,找不到就是这个型号没有TEST。
提醒楼主注意下在画PCB板时,JTAG的接口封装是否正确,如果原理图上正确,但是封装是错的,JTAG口也是不能连接的。
复位电路中的R和C有推荐数值,具体请看下图:
图像 2 _ 2013-05-25.jpg (133.39 KB )
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lion187 + 1 换了别的型号好了
