[AVR单片机]
怎么控制程序跑一圈的时间?
1847|9
jiang666lei|  楼主 | 2013-5-23 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangxz| | 2013-5-23 10:42 | 只看该作者
什么是跑一圈啊?
ccxlslr| | 2013-5-23 18:44 | 只看该作者
实时性不强的检测信号,可以慢一些,通过定时器制。
比如LED指示灯,一般1秒左右点亮即可。类似的判断,不必要每个循环都检测一次
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
qin552011373 + 4 很给力!
jiang666lei|  楼主 | 2013-5-23 18:51 | 只看该作者
huangxz 发表于 2013-5-23 10:42
什么是跑一圈啊?
就是程序从头执行到脚用的时间,可能我表述不准确吧  呵呵
huangxz| | 2013-5-23 18:59 | 只看该作者
举个实例比较好
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
qin552011373| | 2013-5-23 20:36 | 只看该作者
看你的程序了
jsll86| | 2013-5-23 20:53 | 只看该作者
程序跑一圈是看你系统时钟,代码多少决定的。
dirtwillfly| | 2013-5-24 07:56 | 只看该作者
降低系统时钟频率,就慢下来了
或者让系统什么也不干,该干活的时候再去干,也可以
jiang666lei|  楼主 | 2013-5-24 09:43 | 只看该作者
你好  能详细点吗?是不是程序执行一步的时间有晶振频率决定,然后跑一圈就看代码的长短了?
jsll86| | 2013-5-24 21:59 | 只看该作者
jiang666lei 发表于 2013-5-24 09:43
你好  能详细点吗?是不是程序执行一步的时间有晶振频率决定,然后跑一圈就看代码的长短了? ...
对,晶振决定了指令执行速度,代码有单指令的,多指令的,单指令的需要一个机器周期,多指令的需要多个机器周期
