powerpcb,这个灌铜怎么才能搞上去呢?看看图
4322|4
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-1-11 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中那个圆的东东外层是屏蔽层,我想在bottom层的白色区域覆上屏蔽层,但是在按照图中白色框画了copper&nbsp;pour然后flood,发现不管用,如果我单独画个框只把那个园的东西包围住就可以成功,这是怎么回事呢?<br /><br />
pheavecn 发表于 2008-1-11 22:54 | 显示全部楼层
地线走不过去吧?
得拉线过去打过孔。<br />否则视为孤铜。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-1-12 10:06 | 显示全部楼层
呵呵,不是地线,是屏蔽线
&nbsp;我用边框把那个园的器件包围起来就能铺了。<br /><br />&nbsp;还有走线的时候如何设定才自由的走?比如线都布完了,你拉一根线出来哪儿也不连,结果双击完成后这根线自动删除了,很是恼火!<br /><br />&nbsp;还发现一个BUG,所有的线都连好了居然还提示有飞线,检查connection错误也是正常的,但就是显示有飞线,晕!
pheavecn 发表于 2008-1-12 13:13 | 显示全部楼层
LZ可能用惯了protel
powerpcb一般不允许“哪儿也不连”的线。除非特殊手段。比如loop&nbsp;route、end&nbsp;mode。或者画铜皮。<br />飞线有的时候是铜皮。如果检查通得过,也可以忽略。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-1-12 13:36 | 显示全部楼层
呵呵,ls太对了,就是用惯了protel
&nbsp;但是我说的哪儿都不连只是一端,另一端还是连着的,这样画法不是没有用处,比如你在top走了一根线,需要在对应的bottom跟一根比他稍微宽一点的屏蔽线;我现在是画铜皮的,感觉太麻烦了,要是直接走线跟上去都方便啊,至少也应该能设定这种方式走线吧?looproute是不是画一个闭环?我画了一圈的地后系统提示“create&nbsp;loop?”点是就闭环了,end&nbsp;mode是怎么回事呢?<br /><br />&nbsp;飞线是铜皮是什么意思?是copper连接后系统不认识就给加上飞线了?好像不光是,有loop线或灌铜时也会出现飞线,但是检验又能通过,这应该是个bug吧?
