【菜鸟进化史】Protel Layout学习遇到的问题
4165|12
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-1-22 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我原来做硬件的时候是用Protel做原理图,然后用PADs做Layout的,因为当时的几个同事都是PowerPCB画图。<br />现在,因为工作的需要,偶尔需要Layout个小PCB或者检查别人Layout好的PCB,一用才发现,自己这菜鸟还不是一般的菜。<br />我会把我学Protel中遇到的所有问题list在这里,希望能得到诸君的帮助。<br />同时也算是自己的进步记录吧。<br /><br />Protel版本:99SE<br /><br />---------------------<br />7楼:&nbsp;问题2:如何整理PCB元件库&nbsp;<br /><br />我有自定义几个元件库,我现在想把他们重新分类,并删除重复的封装。<br />我应该怎么去做?<br />
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-1-22 18:09 | 显示全部楼层
问题1:选择个Line怎么这么难
我画了一些Line做Keepout,现在想改了,想delete掉原来的line,但是这select也太辛苦了,我至少要点5次以上。<br />请问:我该怎么做
wangyy608 发表于 2008-1-23 08:28 | 显示全部楼层
选好层EDIT---SELECT---ALL ON LAYER
选好层EDIT---SELECT---ALL&nbsp;ON&nbsp;LAYER
iC921 发表于 2008-1-23 11:17 | 显示全部楼层
EDIT-DELETE:可以连续地,逐一删除
如果选择的鼠标精度太低,可以将Snap&nbsp;Grid选择为1,同时关闭电气捕捉功能,不会受到其它导线吸引的干扰。<br /><br />OK!!<br /><br />McuPlayer&nbsp;发表于&nbsp;2008-1-22&nbsp;18:09&nbsp;PCB&nbsp;技术&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />2楼:&nbsp;问题1:选择个Line怎么这么难&nbsp;<br /><br />我画了一些Line做Keepout,现在想改了,想delete掉原来的line,但是这select也太辛苦了,我至少要点5次以上。<br />请问:我该怎么做<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
mohanwei 发表于 2008-1-23 11:46 | 显示全部楼层
批处理啊……
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-1-24 12:54 | 显示全部楼层
谢谢608和921
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-1-24 12:58 | 显示全部楼层
问题2:如何整理PCB元件库
mohanwei 发表于 2008-1-24 13:38 | 显示全部楼层
挨个浏览,重命名,复制粘贴……
iC921 发表于 2008-1-24 13:43 | 显示全部楼层
好象不能合并,可能是怕重名吧
 楼主| McuPlayer 发表于 2008-1-24 15:08 | 显示全部楼层
mohanwei的这个必杀技可以做为最后一招
难道只能“挨个浏览,重命名,复制粘贴”
yewuyi 发表于 2008-1-24 15:18 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2008-1-24 15:22 | 显示全部楼层
我整理过几百个,1个小时不到做完了
这些软件还没有到达图像识别的水平,加上自己的命名又不怎么规范:D3,D7,C10x13,P12V-5V……所以只能手工整理了。<br /><br />大致就是把你的项目里每一个PCB生成一个lib,然后全选,粘贴到一个lib里,重名不怕,会自动在后面添加“_1”的。然后用上下箭头键浏览,重命名、删除……
michael_li 发表于 2008-1-25 21:58 | 显示全部楼层
多摸摸就知道了
