求助:BOOST升压电路功率电感疑问
3137|15
 楼主| leshak 发表于 2013-5-23 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电路如附件,这是整个线路中的升压部分,当时在测功耗的时候,功率电感老是冒烟,我用的是33UH的,我看了下电表,电路启动的时候瞬态电流会冲到1A,如果这个功率电感的最大电路达不到1A的话会不会容易烧掉....
  我换了8个电感现在才不冒烟。。。。
123654789 发表于 2013-5-23 15:27 | 显示全部楼层
别人是芯片冒烟
你就是电感冒烟
而且还是功率型的那种电感
不是一般的牛X
 楼主| leshak 发表于 2013-5-23 15:29 | 显示全部楼层
用的电感
123654789 发表于 2013-5-23 15:31 | 显示全部楼层
CS5171发热吗???
jjjyufan 发表于 2013-5-23 16:02 | 显示全部楼层
看你的电感照片,我估计你电感电流选小了
wh6ic 发表于 2013-5-23 17:00 | 显示全部楼层
一个可能是33uH>22uH,一个可能是电感用的不是纯铜漆包线。
不过都有点说不过去,输出才400mA而已......
你用直流电源单独测试下电感,过800mA几分钟会不会烧
 楼主| leshak 发表于 2013-5-24 08:45 | 显示全部楼层
好的,我尝试下,谢谢各位大侠
 楼主| leshak 发表于 2013-5-24 08:46 | 显示全部楼层
CS5271不发热,刚上单,电感就烫的冒烟了
mingyanren 发表于 2013-5-24 09:30 | 显示全部楼层
计算下电感的纹波电流再确定选多大额定电流的电感
zjp8683463 发表于 2013-5-24 09:51 | 显示全部楼层
真怀疑你没加负载
 楼主| leshak 发表于 2013-5-24 15:31 | 显示全部楼层
刚才验证了,这个电感500MA就发烫了.......
jjjyufan 发表于 2013-5-24 15:32 | 显示全部楼层
先看看你手中的电感规格书,电流 频率 等参数
不要盲目换,
电流一般只是留1半余量
 楼主| leshak 发表于 2013-5-24 16:14 | 显示全部楼层
这个电感采购从网上买的,没有任何资料....郁闷中
 楼主| leshak 发表于 2013-5-24 16:15 | 显示全部楼层
准备自己选个新电感了
muiscr76 发表于 2018-4-3 22:27 | 显示全部楼层
电感值过大了,选电感要看额定电流
muiscr76 发表于 2018-4-12 20:10 来自手机 | 显示全部楼层
我做了一下这个实验,只能带到0.3A,带载后电流为0.53A,电压输出为4.83V,启动前将电源电流限在1.2A以下,芯片和电感都不烫。再超过0.3A,直接带载起不来必须先空载再带载。带0.5A时,输入电流为0.97A。
