刚画好的ARM板!(我喜欢砖头)
6255|25
 楼主| decoder8 发表于 2008-1-7 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| decoder8 发表于 2008-1-7 11:11 | 显示全部楼层
 楼主| decoder8 发表于 2008-1-7 11:15 | 显示全部楼层
阿南 发表于 2008-1-7 11:25 | 显示全部楼层
哇,真漂亮!两层板?
 楼主| decoder8 发表于 2008-1-7 12:05 | 显示全部楼层
是的,第一次画ARM板,向高手讨教!嘿嘿!
 楼主| decoder8 发表于 2008-1-7 18:34 | 显示全部楼层
谢谢指点!我会改正的.
 楼主| decoder8 发表于 2008-1-8 11:08 | 显示全部楼层
为什么大家不给我提提意见!想发出去做板了!
这个是我第二次的了,第一次的电路原理方面有问题,好不容易调通了,想做一块学习板玩一下.
phoenixmy 发表于 2008-1-8 17:15 | 显示全部楼层
布局很整齐嘛
<br />漂亮
cmoscmos 发表于 2008-1-9 14:03 | 显示全部楼层
楼主一定要提问题的话,你的power和gnd 布线有问题。
<br />电源地:<br />你的B面走横,A面走竖,未见power井字网络,只在外围有些许粗线,单线入内,无彼此接应强化。<br />用自动铺铜方式,造成无数尖角,天线,无相邻层加强via,还不如不加。<br />看不清哪些具体pwr和gnd信号,但有点可以肯定,对于2层板而言,这方面的努力还远远不够,优化的余地很大。<br />其他布线<br />1:同层T线步法尽可能避免<br />2:线虽然漂亮,但其实布局是可优化的,bus上via还可优化,因为现在的布线拓扑不是最优的。<br />3:你的晶振下面是否布线了?<br /><br />关于布局:<br />模块间未见隔离带,因不知道实际原理图,也不方便评述。<br /><br />这么小的图,而且单纯的layout,不结合原理图,要砸砖也免为我难。很多细节,我也就不说了。
 楼主| decoder8 发表于 2008-1-9 17:27 | 显示全部楼层
感谢cmoscmos!
你提的这些问题确实是我没有考虑到的,没想到细节的问题这么多!新手入门,还在学习中,以后向各位大侠多请教,嘿嘿!
winfeng 发表于 2008-1-10 10:37 | 显示全部楼层
直角太多
 楼主| decoder8 发表于 2008-1-10 11:40 | 显示全部楼层
那些是45度走线,拐角处拉的太长不好看!
hollly 发表于 2008-1-13 17:49 | 显示全部楼层
这好像是个ARM 开发板 听不错得
ketter 发表于 2008-1-13 19:37 | 显示全部楼层
大概看了不是很清楚,感觉不是太好
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;首先说明一下,没看过你的原理图,不太了解你的关键信号和信号速度。除了一些横平竖直的走线外,没看出你的走线,地线,电源线设计遵循什么规则。<br />你的各走线也没有什么规则可言,比如你的线宽和线距之间。你的晶体走线和地之间的布置不合理。VIA看上美观,但不实用,请不要走的过密,焊盘也不要太大,根据走线可适当缩小。等等<br />以上仅供参考,评述不对的地方请谅解!
 楼主| decoder8 发表于 2008-1-14 19:14 | 显示全部楼层
谢谢ketter!这是一块ARM7的学习板!
自己画的学习用的,以前搞51单片机画板子时也就是哪样好看那么画哟,嘿嘿,这是我的第一块ARM板,这方面也考虑不足,我也正是在一边学一边画的.画这块板时,我也就考虑了SDRAM,FLASH走线,和关键芯片的电源线,后来的重点就放在了板子的布局上了,我这样的布线思路可取吗?请各位大侠多多指点!
icecut 发表于 2008-1-15 12:57 | 显示全部楼层
总是感觉你左下角那个插件不漂亮
比我画的好。<br />如果自己用,用DIP可以,出去卖还是贴片好。体积小。芯片单买比较贵。<br />先买芯片再做板,防止有些元件不容易买,可以替换成别的。还可以看封装是否一致。1:1打印,看得清楚。
taoyubai 发表于 2008-1-15 15:10 | 显示全部楼层
漂亮啊,
路过,再怎么也得说上两句,呵,<br />
cdzxx007 发表于 2008-1-15 21:31 | 显示全部楼层
你的网络用的是什么芯片啊?
cmoscmos提到的这些都不懂啊<br />我也是新手,希望能阐述的具体一点啊
 楼主| decoder8 发表于 2008-1-15 22:03 | 显示全部楼层
网络用的RTL8019
左下角的是RJ45,自己做板,我也就是想做了玩一下的,为了减少成本我是尽量画的小一点!过年有空就想把驱动调出来,看看板子的性能!
cdzxx007 发表于 2008-1-18 22:57 | 显示全部楼层
谢谢哈
