AD采样,参考电压的问题
6933|12
 楼主| zhuweiliang 发表于 2013-5-23 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC18F46K80单片机,里面自带12位精度的AD转换,我使用的是内部的4.096这个参考电压,每个芯片对同一信号采集出来的值不一样,这是为什么?
kvdong 发表于 2013-5-23 16:32 | 显示全部楼层
描述太含糊了
 楼主| zhuweiliang 发表于 2013-5-23 17:11 | 显示全部楼层
PIC18F46K80单片机,里面自带12位精度的AD转换,我使用的是内部的4.096这个参考电压,采集一个信号,读出来一个值,换一个单片机,又读出来一个值,这两个值差别还很大。
dwwzl302 发表于 2013-5-23 17:27 | 显示全部楼层
被读信号改变了呗,应该去读一个确定电压的信号,比如稳压管的输出
dogglove 发表于 2013-5-23 23:49 | 显示全部楼层
同一个单片机,读同一个信号,是否有变化呢
 楼主| zhuweiliang 发表于 2013-5-24 08:36 | 显示全部楼层
是不是内部的参考电压,没有那么精确
兰天白云 发表于 2013-5-24 16:45 | 显示全部楼层
不用怀疑内部参考,根据在21IC的经验,基本上是代码的问题,深入一点是时序问题
 楼主| zhuweiliang 发表于 2013-5-25 08:47 | 显示全部楼层
我过实验,参考VDD都比参考内部的4.096效果好,我就是不知道这是什么原因
tozxq 发表于 2013-6-3 15:03 | 显示全部楼层
问个太菜的问题:CPU电源是5V吗?
llqjmy 发表于 2013-6-4 12:27 | 显示全部楼层
问个太菜的问题:CPU电源是5V吗?
对采用内部参考源的,这个问题应当重视。
lu0010 发表于 2014-5-15 10:09 | 显示全部楼层
楼主好!
最后这个问题是如何解决的。谢谢!
lu0010 发表于 2014-6-13 14:56 | 显示全部楼层
还想看看楼主是怎么解决的呢!
结果看来了N趟还是无解!
moyue 发表于 2014-6-18 11:35 | 显示全部楼层
如果是同一个程序,应该不会是软件的问题。除非是你软件处理数据时,对某个特殊值得处理考虑不完整。
更多的原因可能是芯片的特性差异,你可以使用不同的芯片采集不同的电压,通过采集的值算出参考电压是多少。
然后对比两颗芯片的参考电压
