[技术]
纹波与噪声的原因与抑制
2801|12
mornsunfae|  楼主 | 2013-5-23 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前客户越来越关注起电源的纹波与噪声,下面就简单地说一下纹波与噪声产生的原因与抑制的方法。
纹波的起因主要是产品内部的开关在导通、关断的时候,原副边电流会存在着这样的一个上升、下降的情况,在输入、输出端都会有这样的纹波存在。因为电源模块主要是想得到输出电压的情况,所以通常关注输出纹波会比较多些。但是也不能忽略输入的纹波,如果不加滤波措施的话,在多个模块输入并联的情况,可能会使得某些模块工作异常。
抑制纹波的方法主要是在输入输出加一些滤波元件,例如:电容、电感等。
噪声的原因主要分为两方面,一方面是内部的原因,一方面是外部的干扰。内部主要是高频器件的切换出现的开关类噪声,这些噪声在设计的时候可以加一些吸收、屏蔽等措施加以控制。而外部的噪声也可以认为是系统级的噪声,当然有时候加一些外围器件就可以解决,但是若布线不理想的时候,外围器件加起来就是非常困难的。
通常解决系统级的噪声主要手段有加差模共模电感,加Y电容,X电容,对敏感器件进行屏蔽等。
richard_| | 2013-5-23 17:24 | 只看该作者
给力
hudi008| | 2013-5-23 23:25 | 只看该作者
太大或者太小会怎么?
hudi008| | 2013-5-23 23:27 | 只看该作者
差模共模电感能具体讲解一下吗?
lzmm| | 2013-5-24 00:28 | 只看该作者
下面的资料跟楼主的要说的差不多吧。
电源纹波的产生_测量和抑制.pdf (820.7 KB)
开关电源的电磁兼容性设计.pdf (500.54 KB)
lzmm| | 2013-5-24 00:29 | 只看该作者
开关电源电磁干扰的抑制措施.pdf (293.65 KB)
开关电源电磁兼容_EMC_研究.pdf (104.82 KB)
开关电源共模传导干扰模型的研究.pdf (347.25 KB)
秤子| | 2013-5-31 15:13 | 只看该作者
fengslong| | 2013-7-1 23:46 | 只看该作者
学习了
trumpxp| | 2013-7-2 18:51 | 只看该作者
好资料   好好看啊
51xlf| | 2013-7-7 00:30 | 只看该作者
补充的资料很丰富的。
