[每日一问] 纹波降到最低时,但还是不能满足后端负载的要求?
2280|9
 楼主| mornsun 发表于 2013-5-23 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
当电源的自身纹波降到最低时,但还是不能满足后端负载的要求,请问如何处理?
mornsunfae 发表于 2013-5-23 16:55 | 显示全部楼层
可以适当地考虑使用LDO,但是一般情况下的纹波都是可以满足客户的需求。目前产品纹波可以做到30mV,再加外围的话会更小。
hudi008 发表于 2013-5-25 00:28 | 显示全部楼层
更换新的电源芯片,可否?
hudi008 发表于 2013-5-25 00:29 | 显示全部楼层
可以适当地考虑使用LDO,但是一般情况下的纹波都是可以满足客户的需求。目前产品纹波可以做到30mV,再加外 ...
转换效率会不会减低?
1988020566 发表于 2013-5-25 23:23 | 显示全部楼层
来学习一下的。
skm2008 发表于 2013-5-25 23:58 | 显示全部楼层
设计滤波电路
hawksabre 发表于 2013-5-26 11:21 | 显示全部楼层
线性电源   纹波比较小
sarcophile75 发表于 2013-6-2 21:29 | 显示全部楼层
能不能说下有什么情况下,30mV的纹波还嫌太大?
open_free 发表于 2013-6-4 17:31 | 显示全部楼层
一般常见的需求,100mV以下基本就达到要求了。
源源来电 发表于 2013-6-17 15:38 | 显示全部楼层
还是想了解后端的应用,说不定不是纹波噪声的问题引起的哦!
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
