PIC16F684的晶振引脚电压
2136|0
 楼主| pnm_0881 发表于 2013-5-23 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F684的PIN2和PIN3外接32.768KHZ晶振,用3V袖珍电池供电,没烧程序时测得PIN3(即CLKOUT)引脚电压为1.43V,PIN5(连到LED测试灯上)为0.4V,下载完程序(LED闪烁)后PIN3变为2.78V,PIN5变为2.56V,PIN2变为0V,LED长亮;再把程序擦除后PIN3变为0.16V,PIN2变为0V。是不是PIC芯片质量有问题啊,焊了好几块,只有当PIC芯片PIN2和PIN3电压为0.8V左右时现象才是正常的,求大神们指点,拜谢!
