波峰焊后电路板变形,铜薄已起泡,还能用吗?
5426|6
jiuri|  楼主 | 2008-1-17 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
波峰焊后电路板变形,板子是28*37mm,单面的。外加工。现在板子成弓形了。此批共500块。部分板子的铜薄已起泡。怀疑是焊接时的锡炉温度太高所至。
弓形的板子放在外壳里有些紧,勉强能放进,外壳也没变形。但就是不知道那部分铜薄已起泡的还能不能用?虽然是有外壳,但还是与空气接触的,不知道时间长了那些起泡的部分会不会氧化而断掉?
希望有过这类经历朋友谈谈。谢谢!
xwj| | 2008-1-17 09:09 | 只看该作者
只能报废,索赔
除非你不要信誉
jiuri|  楼主 | 2008-1-17 09:28 | 只看该作者
谢谢楼上大侠的指点
如果报废的话,上面的电解电容和三极管,二极管电阻什么的能不能拆下来用呢?
awey| | 2008-1-17 09:29 | 只看该作者
大面积的地方用网格覆铜就不会了
jiuri|  楼主 | 2008-1-17 09:38 | 只看该作者
小弟也是常规铺法
最宽的地方也才4mm,最窄的地方有1mm。起泡的地方不定,宽和窄的地方都有。
edanzg| | 2008-1-18 00:12 | 只看该作者
搞清楚用的何种PCB材料,估计与设计的关系不大。
szwzs| | 2008-4-16 17:55 | 只看该作者
最近由于铜价贵
很多的厂家都在铜泊的厚度上做**,故这样的问题很容易出现.不过当过炉的时候也很容易发现,怎么会整批都这样
