SH88F516做AD转换结果为0
1908|14
 楼主| tian111 发表于 2013-5-23 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SH88F516做AD转换,不通信的时候没问题,只要进行通信,AD转换就会偶尔出现结果为0
宋倩2010 发表于 2013-5-23 20:34 | 显示全部楼层
示波器观察实际多少?
 楼主| tian111 发表于 2013-5-23 20:35 | 显示全部楼层
示波器观察实际为5V
宋倩2010 发表于 2013-5-23 20:37 | 显示全部楼层
88f516 的vref采用的是VDD, 通讯的时候有干扰就会干扰到ADC
 楼主| tian111 发表于 2013-5-23 20:39 | 显示全部楼层
那我该?
chenho 发表于 2013-5-23 20:41 | 显示全部楼层
建议在ADC输入channel加一个小电容。滤波一下。
 楼主| tian111 发表于 2013-5-23 20:44 | 显示全部楼层
哦?做了个测试,单片机只发送或者接收一个固定字节0x01,也会导致问题出现。
gongche 发表于 2013-5-23 20:45 | 显示全部楼层
什么通信?UART?
 楼主| tian111 发表于 2013-5-23 20:47 | 显示全部楼层
对,用的是EUART1,串口中断优先级比ADC中断高。
huwr 发表于 2013-5-23 20:49 | 显示全部楼层
不太可能吧,只要AD转换程序和通讯程序通讯程序只发0X01
huanghuac 发表于 2013-5-23 20:52 | 显示全部楼层
在ADC终端里把ADON位置0
 楼主| tian111 发表于 2013-5-23 20:53 | 显示全部楼层
把把GO/DONE位和EADC置0了不行?
冰清玉洁 发表于 2013-5-23 20:54 | 显示全部楼层
显然,你试试
 楼主| tian111 发表于 2013-5-23 20:57 | 显示全部楼层
晕,好吧,我试试,先结贴了
浪花兀立 发表于 2013-5-30 17:48 | 显示全部楼层
