高分求帮忙分析一下这2个驱动电阻取值的关系
4339|25
 楼主| 443233785 发表于 2013-5-23 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图为一个风扇内部的电路图,工作原理是,利用U1的GATE脚控制Q1,Q2轮流导通以实现磁极变化风扇运转。
现在问题是:把R2,R3由原来的1K改为10K后,L1,L2两端的电压会升高20V,请问这是什么原因。帮忙分析一下,另外这2个电阻取值会影响到什么参数,在线等,谢谢!
 楼主| 443233785 发表于 2013-5-24 07:50 | 显示全部楼层
工程师们都好忙啊,自己先顶个,期待
tyw 发表于 2013-5-24 08:12 | 显示全部楼层
与三极管导通度有关,1k使Q完全导通,管压降最小,所以电源就全加在负载上了,反之,则管压降大,负载得勿到全电压
kanglijun123456 发表于 2013-5-24 08:33 | 显示全部楼层
与三极管导通度有关,1k使Q完全导通,管压降最小,所以电源就全加在负载上了,反之,则管压降大,负载得勿到全电 ...
管压降大应该是电压应该是降低吧?
不错!如果你是指风扇两端电压的话!…  发表于 2013-5-24 09:42
tyw 发表于 2013-5-24 09:22 | 显示全部楼层
 楼主| 443233785 发表于 2013-5-24 09:36 | 显示全部楼层
ok
请问R2,R3阻值变大,电路会怎么动作
kanglijun123456 发表于 2013-5-24 09:36 | 显示全部楼层
工程师们都好忙啊,自己先顶个,期待
电感的大小和你输出频率,还有三级管的型号给一下。
kanglijun123456 发表于 2013-5-24 10:09 | 显示全部楼层
话说楼主好高的分啊,刚刚看到。
 楼主| 443233785 发表于 2013-5-24 10:11 | 显示全部楼层
电感300圈绕在硅钢片上,开关频率50HZ,三极管型号是B1116,IC型号是277
 楼主| 443233785 发表于 2013-5-24 10:12 | 显示全部楼层
话说楼主好高的分啊,刚刚看到。
不好意思啊,因为刚开始系统弄的分,后来要加分的时候在编辑里面没有那个加分栏位
金则立则翔 发表于 2013-5-24 10:31 | 显示全部楼层
这个你要定量的分析计算一下了,看是不是三极管极管选择的Q点合理性,否则三极管输出的电压波形会失真
kanglijun123456 发表于 2013-5-24 10:37 | 显示全部楼层
电感有值吗 这个我不会算。比如多少uH?
tyw 发表于 2013-5-24 10:42 | 显示全部楼层
请问R2,R3阻值变大,电路会怎么动作
阻值过大,三极管导通度就会变小,管压降就会增大,管子就会发烫.
wp7025371 发表于 2013-5-24 13:14 | 显示全部楼层
10K可能是进入饱和 状态,CE压降很小,而且是瞬间截至的话,有个瞬态电流在电感上会产生尖峰电压(不过很短暂),不知道你是否测到的是这个。具体建议先拿示波器测一下。具体参数不足,无法进一步分析。
笑谈 发表于 2013-5-24 20:04 | 显示全部楼层
楼上说的有道理
zzjxxm 发表于 2013-5-25 07:57 | 显示全部楼层
不知道1k的时候是几伏呢
 楼主| 443233785 发表于 2013-5-25 08:05 | 显示全部楼层
没感值,磁芯是装在外面的,是小风扇
 楼主| 443233785 发表于 2013-5-25 08:06 | 显示全部楼层
不知道1k的时候是几伏呢
1K的时候电感2端的电压是61.6V, 10K的时候是85.6V
 楼主| 443233785 发表于 2013-5-25 08:08 | 显示全部楼层
10K可能是进入饱和 状态,CE压降很小,而且是瞬间截至的话,有个瞬态电流在电感上会产生尖峰电压(不过很短 ...
这2个三极管是工作在开关状态,就是要进入饱和,不能进入放大
应该是1K的时候容易进入饱和状态吧
