关于VHDL信号赋初值??
14636|11
 楼主| pangning7085 发表于 2013-5-23 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
   根据小弟的了解,信号赋初值只有在仿真的时候有用,但是在综合下载的时候被自动被忽略。可是为什么我的课题中赋初值跟不赋初值不一样呢?
   SIGNAL flag:STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0):="000";
   赋了初值就可以实现对应的功能,否则
   SIGNAL flag:STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);  达不到想要的效果
   为什么呢??
ococ 发表于 2013-5-24 08:53 | 显示全部楼层
信号在综合完了以后是有一个固定值的,你在定义信号的时候没有给初始值综合器就会默认给一个。应该是默认给的不是你想要的。
你下面的代码应该没有使用复位信号吧,如果使用了复位信号,当复位的时候给信号一个初始值也是应该能正确运行的。
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-24 21:27 | 显示全部楼层
信号在综合完了以后是有一个固定值的,你在定义信号的时候没有给初始值综合器就会默认给一个。应该是默认给 ...
说的对。是这样的。要么直接复,要么就复位赋值
评分
参与人数 2威望 +6 收起 理由
qingniao966 + 3
FangTT + 3 很给力!
查看全部评分
FangTT 发表于 2013-5-26 22:52 | 显示全部楼层
感谢啊
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-26 23:18 | 显示全部楼层
感谢啊
明白了吧?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
xuehua230 + 3
查看全部评分
qin552011373 发表于 2013-5-27 22:20 | 显示全部楼层
学习了
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-27 23:51 | 显示全部楼层
学习了
欢迎啊
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
xuehua230 + 3
查看全部评分
xuehua230 发表于 2013-5-28 23:14 | 显示全部楼层
不错啊
iawtfletg 发表于 2013-5-29 12:05 | 显示全部楼层
我以前也发现了,书上说只是仿真的时候有用,但实现还有会有影响,建议还是用复位来赋值吧,现在几乎哪块MCU都有个复位脚,估计厂家就是这么设计的吧。
谢谢~~  发表于 2013-5-29 16:10
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-29 23:53 | 显示全部楼层
我以前也发现了,书上说只是仿真的时候有用,但实现还有会有影响,建议还是用复位来赋值吧,现在几乎哪块MC ...
我没份,我哭了
评分
参与人数 2威望 +6 收起 理由
qingniao966 + 3
pangning7085 + 3 斑斑不要伤心,是我忽略了。果断补上,谢谢.
查看全部评分
qingniao966 发表于 2013-5-30 20:47 | 显示全部楼层
猴哥啊,大家都是爱你的
