关于 Protel 中四层板电源层的设计
5945|11
 楼主| boiya 发表于 2008-2-17 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请教一下在&nbsp;Protel&nbsp;中画四层板,有&nbsp;5V、3.3V、1.8V&nbsp;三种电源,可否将其都布在电源层?我记得好像电源层只能有一种电源(如3.3V),就是不知道三种电源可同时布在一层,谢谢!
 楼主| boiya 发表于 2008-2-18 11:40 | 显示全部楼层
怎么没人知道吗?求教了!
myic200610 发表于 2008-2-18 11:46 | 显示全部楼层
RE
你用的是哪个版本的Protel?&nbsp;我用的是&nbsp;Protel&nbsp;99se.&nbsp;应该可以的。
 楼主| boiya 发表于 2008-2-18 13:02 | 显示全部楼层
我也用的是 Protel99Se SP6
syzdq 发表于 2008-2-18 13:18 | 显示全部楼层
最好不要分割电源层,保证它的完整性,其它电源可直接在
走通。真要分割要注意回路问题,因为电源也是交流地,并且电源上的噪声一般较大,小心对模拟小信号等的干扰。
沉思的鱼 发表于 2008-2-19 21:24 | 显示全部楼层
re
等待更详细的解释
Ice_River 发表于 2008-2-20 15:57 | 显示全部楼层
我的电源要求和你的一样!
使用了曾分割的方法,都放在了一层!
pk.kong 发表于 2008-2-20 16:37 | 显示全部楼层
同一层里面有多个电源是可以的。
办法有:1,内电分割。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2,直接铺铜。<br />第一种办法对于比较复杂的板有好处,用这种方法要求对内电分割比较了解。才不容易出错。<br /><br />第二种办法就比较直观,容易操作。但是复杂板的时候,遇到修改一点东西又要铺铜就比较麻烦。<br /><br />你可以选择你喜欢的用。
pk.kong 发表于 2008-2-20 16:41 | 显示全部楼层
上个铺铜的图。我本人比较喜欢确是内电分割。
qjy_dali 发表于 2008-2-24 18:26 | 显示全部楼层
可以用内电层分割
qupeng2008 发表于 2008-2-24 18:59 | 显示全部楼层
核心电源内电层分割
其他的在电源层分割就可以吧?<br />请大侠们指教
xwj 发表于 2008-2-24 19:06 | 显示全部楼层
内电层分割是可以的,但需特别注意,很赞同5楼的观点:
电源也是交流地!!!<br /><br /><font color=#777777>&nbsp;syzdq&nbsp;发表于&nbsp;2008-2-18&nbsp;13:18&nbsp;PCB&nbsp;技术&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />5楼:&nbsp;最好不要分割电源层,保证它的完整性,其它电源可直接在表层拉线&nbsp;<br /><br />走通。真要分割要注意回路问题,因为电源也是交流地,并且电源上的噪声一般较大,小心对模拟小信号等的干扰。&nbsp;<br />&nbsp;<br /></font><br /><br />9楼的图是个不错的例子
