三极管和MOS管过流过压烧掉后的表现
10515|12
 楼主| xiaoxi06010027 发表于 2013-5-23 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问
   三极管和MOS管过流过压烧掉后的表现是什么?
  目前我只会用万用表去测哪那一对?
  如果MOS管过流烧掉,DS之间的电阻为0
以上理解对吗?
LHT5631080 发表于 2013-5-24 01:03 | 显示全部楼层
好像过流损坏表现为断路,过压击穿表现为短路。
jjeemm77 发表于 2013-5-24 09:38 | 显示全部楼层
这个是半导体器件:切记!!!…
金则立则翔 发表于 2013-5-24 10:33 | 显示全部楼层
:victory:
Lgz2006 发表于 2013-5-24 10:39 | 显示全部楼层
这不是理解的事儿,算经验
它们最终彻底算坏的结局是一样的——短路
当短路电流过大时,可能断掉
gx_huang 发表于 2013-5-24 11:41 | 显示全部楼层
LS说的对。
有电视机的电源管子烧掉,爆裂,连脚都断了,当然开路了。
tyb520 发表于 2013-5-24 13:59 | 显示全部楼层
半导体器件失效,最终失效模式一般都是过流或者过压失效,过流失效的表现为器件断路,过电压失效一般为短路,但是因过压短路导致过流的,这样器件失效表现的和过流失效一样。过流和过压在晶圆上的失效点有着明显的区别。
wl601038670 发表于 2013-5-24 15:04 | 显示全部楼层
ls说的很对
jjeemm77 发表于 2013-5-25 08:44 | 显示全部楼层
下面讨论麦子为何长出来!……请大家涌跃发言!…
chunyang 发表于 2013-5-26 00:14 | 显示全部楼层
极间短路、开路或者失掉特性都可能,别简单的认为就是什么。
dontium 发表于 2013-5-26 00:29 | 显示全部楼层
过压和过流,烧坏器件件后是什么情况是很难说清楚的。
对于PN结,过压也只是让它击穿,是根本烧不坏的,只有功率达到一定程度,随温度的升高而损坏的,
garin223 发表于 2013-5-29 09:44 | 显示全部楼层
你可以把器件送给第三方失效分析。然后找原因。
luzhch 发表于 2013-11-20 21:26 | 显示全部楼层
送到703所分析,别忘了要报告啊!
