[技术求助] RS485总线的防雷设计
2288|12
 楼主| comeon201208 发表于 2013-5-23 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在设计工业仪表的,用RS485总线通讯的,并且使用到野外的环境的,所以就必须考虑其防雷设计的。。。
 楼主| comeon201208 发表于 2013-5-23 23:07 | 显示全部楼层
我在这里仅仅是给大家提出这个话题的,大家根据你们设计的经验的谈谈这方面的知识的吧
 楼主| comeon201208 发表于 2013-5-23 23:08 | 显示全部楼层
我这里先分享一个关于RS485总线的设计文档的,大家看一下的啊
leadman 发表于 2013-5-23 23:10 | 显示全部楼层
可以参考下面的串口RS485通信中防雷措施
gaoyang9992006 发表于 2013-5-23 23:11 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,你的标题中的打错的两个字我已经帮你修改了。大家可以下载学习一下485防雷击技术,在布线在外的情况很需要的。
灵澈 发表于 2013-5-24 09:43 | 显示全部楼层
这里的娃,都这么好,最近整需要防雷的呢
hawksabre 发表于 2013-5-26 12:12 | 显示全部楼层
信号传输过程中   需要考虑防雷问题   这一块   真的没有怎么接触过   顶一个   需要好好看看   不错的资料
shenmu2012 发表于 2013-5-28 23:55 | 显示全部楼层
由于
RS485
总线实行长距离传输
(1200
米以上
,而且其传输线通常暴露于户
外,因此极易因为雷击等原因引入过电压。而
RS485
收发器工作电压较低(
5V
左右)
,其本身耐压也非常低(
-7V~+12V
,一旦过压引入,就会击穿损坏。在
有强烈的浪涌能量出现时,甚至可以看到收发器爆裂,线路板焦糊的现象。
shenmu2012 发表于 2013-5-28 23:57 | 显示全部楼层
由于
RS485
总线实行长距离传输
(1200
米以上
,而且其传输线通常暴露于户
RS485
收发器工作电压较低(
5V
左右)
,其本身耐压也非常低(
-7V~+12V
,一旦过压引入,就会击穿损坏。在
这个防雷必要性的,说的比较急的,没整理的,大家见怪啊
hawksabre 发表于 2013-6-2 17:45 | 显示全部楼层
没问题   楼主   这一块   收藏了   谢谢你   不错的资料   需要好好搜藏一下  谢谢
cjhk 发表于 2013-6-3 18:35 | 显示全部楼层
很好的资料   需要花点时间   好好消化一下   谢谢了   不错的资料
感觉楼主的资料   在电路防雷击这一块   都很有借鉴意义   谢谢
