SIM900A gprs发送数据疑问
6337|3
 楼主| denvice 发表于 2013-5-24 00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用sim900a模块gprs发送数据使用AT+CIPSEND时发送数据
>skadjflkadsjflkjalkdjf
0x1a
我用这个命令发送数据
我明明发了0x1a但是不能发送出去
怎么回事,谁能解释一下吗
如果我把程序重新弄从头开始跑,在程序的一开始发送0x1a能够退出发送模式,这个是哪有问题呢各位坛友
xyz769 发表于 2013-5-26 16:15 | 显示全部楼层
用 at+cipsend=xx
xx为数据长度
 楼主| denvice 发表于 2013-6-9 16:20 | 显示全部楼层
忘了结贴,是因为延时时间不够,在收到>以后要延时100ms
yf820625 发表于 2013-10-30 21:01 | 显示全部楼层
好!给了我启发。顶!
