避雷器的安全运行与预防性试验
1960|0
szhtsw|  楼主 | 2013-5-24 01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
春回大地,万物复苏,“惊蛰”之后,雷声渐起。轰隆隆的雷声带给龟裂土地的是久违的甘霖,带给纵横电网的却是挑战和对决。在漫漫的未来征途上,人类也有智慧循序渐进征服肆意凶焊万钧雷霆,确保电网无恙。防雷保护已不是什么新话题,但防雷保护总离不开避雷器,避雷器是一种过电压保护设备,采用避雷器与电气设备并联运行,能有效地保护过电压对电气设备的损坏。当出现大气过电压时,避雷器即能放电,将雷电流泄入大地,从而限制被保护设备绝缘上的过电压,使设备的绝缘免受损伤或击穿;当过电压消失后,避雷器火花间隙迅速恢复对地绝缘,自动将工频续流截断,恢复到正常运行状态。
避雷器防雷保护的效果,取决于避雷器的残压、侵入波陡度,以及避雷器与被保护设备之间的电气距离,而关键在于接地,完善可靠的保护接地装置是避雷器安全运行的必备条件。但在运行管理中,运行人员容易产生一种麻痹思想,认为电气设备已安装防雷避雷器就可高枕无忧。然而忽略了避雷器本身还可能存在着各种缺陷和隐患。为能及时发现避雷器运行中可能潜伏的各种缺陷与隐患,因而必须按规程规定,对避雷器进行周期性的预防性试验,确保避雷器安全挂网运行,避免因避雷器的故障而造成跳闸或停电事故。
一、避雷器的安全运行条件
1.避雷器选择使用的一个共同原则:避雷器的额定电压应不低于安装地点电网的额定电压,在避雷器的选用上其伏秒特性上限应低于被保护设备的伏秒特性下限。避雷器残压也应小于被保护设备绝缘耐压的允许程度,其数值应小于冲击波的幅值。
2.避雷器的灭弧电压应大于安装地点电网的最高工频相电压,即在系统发生单相接地情况下,避雷器也能可靠地熄灭工频续流电弧。
3.伏秒特性曲线是表征避雷器火花间隙在冲击电压与作用下放电性能的曲线,即火花间隙的放电电压与作用时间的关系。为此,避雷器火花间隙的伏秒特性曲线,任何时刻都应低于被保护设备的伏秒特性曲线,两曲线绝对不能相交,这样避雷器才能与被保护设备之间达到应有的绝缘配合。
4.避雷器的防雷效果,关键在于接地,只有装设可靠完善的接地装置,才能对被保护设备起到有效的防雷效果。
二、完善避雷器的接地装置
避雷器接地体的电阻大小是安全运行和防雷效果的关键,接地装置包括接地体和接地引线。为确保接地电阻符合技术要求,接地体的埋设一定按技术规范进行施工,才能使接地电阻达到技术标准。
人工接地体是几根垂直埋入地下的角钢,(50*50*4mm)(或镀锌管)与水平埋入地下扁钢(40*4mm)焊接成接地体,垂直埋入地下角钢的距离为3~5m。若接地体埋设地点为高电阻土壤,应推广使用长效化学降阻剂,或延伸接地体,以降低接地电阻。为防止接地体的过快腐蚀,所有接地装置的钢构件均应热镀锌处理,以提高接地体的使用寿命。
接地连接线的要求:外敷接地引下线的截面积应不小于30mm2;接地引出线可采用扁钢,其截面积应不小于50mm2。引下线与引出线的电气连接应牢固可靠,需用螺栓紧固或电焊焊接,焊接处应涂敷防腐剂。
在发生雷击时,雷电流陡度很高,即雷电流等值频率很高,雷电流通过接地引下线时会产生很强的集肤效应,所以对接地引下线的导电率要求不高,一般可采用镀锌钢绞线即可满足防雷保护的要求。若用铝绞线效果反而不大好,因铝导线机械强度较差并容易腐蚀,同时也不经济。
