2812用flash烧写时 提示设备被锁定 怎么回事? 求指教
1773|9
 楼主| xielaibin 发表于 2013-5-24 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2812用flash烧写时  提示设备被锁定 怎么回事? 求指教。。。。
zhangmangui 发表于 2013-5-24 12:24 | 显示全部楼层
说明你锁了啊   你用解锁试试   如果你没有修改密码的话   应该都为F
 楼主| xielaibin 发表于 2013-5-24 15:41 | 显示全部楼层
解锁密码不是FFFF  一般是什么呢
zhangmangui 发表于 2013-5-24 18:00 | 显示全部楼层
解锁密码不是FFFF  一般是什么呢
如果你没修改 直接锁的话  软件默认是F啊
 楼主| xielaibin 发表于 2013-5-24 20:47 | 显示全部楼层
但FFFF确实解不开啊
zhangmangui 发表于 2013-5-24 23:58 | 显示全部楼层
但FFFF确实解不开啊
那就是被修改了   然后锁了
 楼主| xielaibin 发表于 2013-5-28 09:03 | 显示全部楼层
从来没弄过啊 你说的可能对
zhangmangui 发表于 2013-5-29 10:27 | 显示全部楼层
从来没弄过啊 你说的可能对
解锁了吗   如果锁定  不知道密码  那就报废了
 楼主| xielaibin 发表于 2013-5-30 09:12 | 显示全部楼层
没呢  只能用ram了
