[充电器] 充电中电量采样
2847|10
 楼主| lyazk 发表于 2013-5-24 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天做锂电池充电,遇到一个问题:电池在通过充电IC(EUP8202,4.2V版)过程中,用万用表测量电池两端电压会比用ADC采样的电池电压高0.4V左右,万用表测量点和ADC采样点是同一点,这是为啥呢,ADC采样的值跟电池的实际电压一致。
yang_2006 发表于 2013-5-24 11:25 | 显示全部楼层
充电时AD采样电池电压很可能采集的不准的,不是电池实际电压。
充电IC一般都是3段工作的:
楼主采样锂电池电压是要判断实时锂电池电压、电量吗?
yang_2006 发表于 2013-5-24 11:33 | 显示全部楼层
 楼主| lyazk 发表于 2013-5-24 12:20 | 显示全部楼层
充电IC一般都是3段工作的:
对的,电池电量指示
mmuuss586 发表于 2013-5-24 12:21 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2013-5-24 13:09 | 显示全部楼层
上述不觉得矛盾吗?
上半句:考虑你万用表是否电池电量不足,测不准?
下半句:电池电压你通过什么测的,AD采样的值还和基准电压有关
 楼主| lyazk 发表于 2013-5-29 10:05 | 显示全部楼层
你好,再请教一下哈,充电IC给电池充电的时候,充电电压不会被拉低,就是电池电压为3.7V了,但是接上充电IC充电的时候,电池两端电压立即升至4.22V,但是从电流来看仍处于充电状态,可能是什么原因呢?
 楼主| lyazk 发表于 2013-5-29 10:06 | 显示全部楼层
用万用表测量电池两端电压会比用ADC采样的电池电压高0.4V左右,万用表测量点和ADC采样点是同一点,这是为啥 ...
你说的问题都没出现哈,谢谢
yang_2006 发表于 2013-5-29 12:13 | 显示全部楼层
你好,再请教一下哈,充电IC给电池充电的时候,充电电压不会被拉低,就是电池电压为3.7V了,但是接上充电 ...
答案就在2楼3楼。仔细看看
 楼主| lyazk 发表于 2013-6-13 10:51 | 显示全部楼层
答案就在2楼3楼。仔细看看
yang_2006你好,在接入直流充电的时候采样电压是浮动的,要是我采样的时候断开直流,采样完成在接入直流继续充电,这样是否可行呢,我能想到的问题是充电时间会延长!
LSHSULE 发表于 2013-7-13 15:19 | 显示全部楼层
你的充电电流是多大?有可能是线损吧。
