[开关电源] lm2588s-adj 上电就烧芯片
2801|9
 楼主| tyyy 发表于 2013-5-24 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一个开关电源时,所用芯片为lm2588s-adj,输入36V,输出+-45V,电路图如下:
其中U1是高频变压器
测试时输出空载,但一加输入,lm2588s-adj就烧坏了,这个具体是什么原因呢?是买到了劣质芯片?
jjjyufan 发表于 2013-5-24 13:14 | 显示全部楼层
考虑变压器的问题居多
先空载,然后负载慢慢加 一点点测 注意记录输入电压 电流,输出电压 电流
同时观察示波器 SW 波形
 楼主| tyyy 发表于 2013-5-24 13:56 | 显示全部楼层
考虑变压器的问题居多
同时观察 ...
现在郁闷的是空载的时候一加电源,芯片就烧了
变压器设计的是原边50uH,10匝,副边输出各13匝,中间抽头,EE42/21/15的磁芯。
不亦心 发表于 2013-5-24 17:54 | 显示全部楼层
LZ自己看一下IC的SW耐压,再根据匝比算一下SW至少要承受多少耐压(漏感尖峰暂且不论)就明白了。。。
技术员08 发表于 2013-5-24 23:41 | 显示全部楼层
恩 是的楼主你买到了劣质芯片  一般原装芯片是不会烧坏的  需要原装芯片也可以找我 假一罚十的哦 可提供样品 PDF资料 联系QQ960375276
jjeemm77 发表于 2013-5-25 09:09 | 显示全部楼层
无知者———勇!…
 楼主| tyyy 发表于 2013-5-29 14:23 | 显示全部楼层
LZ自己看一下IC的SW耐压,再根据匝比算一下SW至少要承受多少耐压(漏感尖峰暂且不论)就明白了。。。 ...
Vsw是65V,输出+-45V的话,按照匝比耐压不是45*(10/13)=34V吗?
不亦心 发表于 2013-5-29 18:21 | 显示全部楼层
还要加Vin啊
 楼主| tyyy 发表于 2013-5-30 10:41 | 显示全部楼层
还要加Vin啊
我错了 谢啦
luyuantao1218 发表于 2013-7-30 21:18 | 显示全部楼层
各位大神,请问原理图中那种变压器叫什么名字呢!?
