STC单片机驱动光耦的问题
3613|7
 楼主| zhuzzm 发表于 2013-5-24 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC12C5A60S2的单片机的P3.2口 驱动NEC4脚光耦,但我管脚输出高电平时呗光耦拉低,光耦不导通是怎么回事?
coody 发表于 2013-5-24 11:58 | 显示全部楼层
51我都是低驱动。
你要高驱动的话,IO要设置成推挽输出方式。
mmuuss586 发表于 2013-5-24 12:27 | 显示全部楼层
为什么要用日本的光藕,可以用台湾,英国,美国的。
nevermore008 发表于 2013-5-24 12:38 | 显示全部楼层
光耦接法问题,一个引脚接电源,另一个接IO口,你是一个接IO口一个接地
jjjyufan 发表于 2013-5-24 13:21 | 显示全部楼层
IO输出能力的问题
反过来接光耦1脚 串个电阻 接电源 2
脚接IO
 楼主| zhuzzm 发表于 2013-5-24 16:36 | 显示全部楼层
IO输出能力的问题
反过来接光耦1脚 串个电阻 接电源 2
脚接IO
我是弄单片机串口接485,刚才那是使能端的,改了之后就好了,但是另外两个RXD TXD不能通信是怎么回事?
 楼主| zhuzzm 发表于 2013-5-24 16:42 | 显示全部楼层
51我都是低驱动。
yanzhuangsongqi 发表于 2014-2-8 11:17 | 显示全部楼层
检查下硬件电路
