PCB的地线设计
2395|8
大家在设计PCB的时候他的地和大地怎么连接  讨论一下
图片上的文字是
对于有金属外壳的小型设备,印制板的地线或接地面应通过固定
螺丝多点接外壳,且在靠近接插件的部位适当增加固定螺丝。其
他与接插件相连的部件的接地端也应就近接外壳
skm2008| | 2013-5-24 12:45 | 只看该作者
有的时候是浮地的,有时是通过高压电容连接
wwy0608| | 2013-5-24 13:39 | 只看该作者
顶一个,同问,求大神
zhangmangui| | 2013-5-24 18:24 | 只看该作者
金属外壳和地接到一起   是防止静电  和起到保护作用的
cjseng| | 2013-5-25 11:51 | 只看该作者
假如金属外壳本身没有接大地,或者接地不良,而PCB上的地和外壳又接在一起了,会发生什么情况呢?
jilu1986| | 2013-5-25 17:03 | 只看该作者
cjseng 发表于 2013-5-25 11:51
假如金属外壳本身没有接大地,或者接地不良,而PCB上的地和外壳又接在一起了,会发生什么情况呢? ...
有时候人会被电到
cjseng| | 2013-5-25 17:18 | 只看该作者
jilu1986 发表于 2013-5-25 17:03
有时候人会被电到
反过来,会不会引起ESD干扰呢?
yanglixialixia| | 2013-5-26 17:42 | 只看该作者
受教了
tao180539|  楼主 | 2013-5-27 20:08 | 只看该作者
防止哪个地方的静电
