晒个两年前的小板
4461|14
 楼主| imcu 发表于 2008-3-11 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
双面PCB:<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/2008311115934153.jpg"><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/200831112012438.jpg"><br /><br />手工实物板:<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/20083111219437.jpg"><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/200831112137955.jpg"><br /><br />Tips:<br />在layout的时候,设计有时候需要根据layout的需要做调整。以下为一个例子,对于SDRAM的走线,Data&nbsp;mask的顺序以及SDRAM&nbsp;data&nbsp;bus的线序可以根据layout走线方便做调整。<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/200831112211252.jpg">
xwj 发表于 2008-3-11 12:07 | 显示全部楼层
TV to VGA? 用的什么芯片?
 楼主| imcu 发表于 2008-3-11 12:11 | 显示全部楼层
一个DVB-T的接收板
主芯片是LSI&nbsp;logic的MPEG-2解码芯片。<br />在有限的空间完成了设计,感觉还拿得出手。呵呵~
wolver 发表于 2008-3-11 16:45 | 显示全部楼层
re:楼主,请教个问题
你的SDRAM连接问题<br />第一组:DQ[0..7]&lt-&gtMDATA[23..16]<br />第二组:DQ[8..15]&lt-&gtMDATA[24..31]<br />第三组:DQ[16..23]&lt-&gtMDATA[7..0]<br />第四组:DQ[24..31]&lt-&gtMDATA[8..15]<br /><br />第一和三组的“位”序怎么会是反序呢?
ahong007 发表于 2008-3-11 21:42 | 显示全部楼层
这样布线方便
程序也不用多大的修改
myic200610 发表于 2008-3-11 23:05 | 显示全部楼层
RE
The&nbsp;PCB&nbsp;is&nbsp;very&nbsp;prettiness!
 楼主| imcu 发表于 2008-3-12 13:01 | 显示全部楼层
to 4楼
如5楼所言,为了走线方便特意做的调整,这样走线非常顺。<br />调整之后程序不用做改动,因为存进去是什么,读出来还是什么。
xlt169 发表于 2008-3-13 13:04 | 显示全部楼层
看不出什么来
道行浅啊
wolver 发表于 2008-3-13 14:24 | 显示全部楼层
re: 7楼
明白了...可不可以这样理解:SDRAM/DDR&nbsp;SRAM/DDR2&nbsp;SRAM&nbsp;这些芯片都可以采用这种“特别”处理方式。但flash这些芯片就不行了,因为有控制操作命令...<br />
 楼主| imcu 发表于 2008-3-14 10:09 | 显示全部楼层
to 9楼
是这样的。<br />如果flash的驱动做一些调整,也可以调整Data&nbsp;bus的位序。但相对于SDRAM,&nbsp;flash的速度和访问频率都很低,布线方面的限制比SDRAM要宽松很多。
yewuyi 发表于 2008-3-14 10:27 | 显示全部楼层
干的不错
比这版面我见到的以前发的一些板子好得多~~
yupre2003 发表于 2008-3-15 13:47 | 显示全部楼层
dragon_hn 发表于 2008-3-27 04:11 | 显示全部楼层
SDRAM并不适合随意调整
据我所知,SDRAM并不等同于SRAM,SDRAM是需要初始化的,而且有很多命令,所以地址线和数据线并不是可以随意调整的.同样的NOR&nbsp;FLASH和NAND&nbsp;FLASH也是存在很多命令,并不是所有的数据线和地址线都可以随意调整.<br /><br />楼主的板子之所以能正常工作,可能只是错位得太巧合的.
 楼主| imcu 发表于 2008-3-27 17:27 | 显示全部楼层
LS
对SDRAM来说,Mode&nbsp;Register只用到BAx,Ax。地址线不能随意调整,但数据线没问题。<br />对Flash,10楼说了,可调整,但是需要调整驱动。
