把DXP2004文件转换成protel 99se能打开的文件
4966|5
 楼主| 爱尊哥爱红发 发表于 2013-5-24 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
把DXP2004的PCBDOC、SCHDOC格式的文件转换成protel 99se能打开的文件
jjjyufan 发表于 2013-5-24 13:25 | 显示全部楼层
方法:
打开,文件 另存为 xxxx4.0版本的
4.0版本的99可以打开
 楼主| 爱尊哥爱红发 发表于 2013-5-24 13:38 | 显示全部楼层
方法:
4.0版本的99可以打开
我的电脑只有protel 99se ,dxp2004装不上
jjjyufan 发表于 2013-5-24 13:53 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
爱尊哥爱红发 + 1 谢谢
查看全部评分
xuexidsp 发表于 2013-11-2 16:28 | 显示全部楼层
正需要这个。。
xiaolong120 发表于 2013-11-3 10:06 | 显示全部楼层
问一下楼主,有没有能把99的PCB库装为DXP2004能打开的格式呢。。。
