请教电池充电cell balancing的问题
2589|4
 楼主| 再见NJ 发表于 2013-5-24 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电池管理芯片内嵌cell balancing电路,大部分建议电流设置在10mA左右,麻烦问下这个10mA是如何考虑计算出来的呢?
2、芯片中存在10mA的分流电路是否还有必要外部添加cell balancing电路呢?
jjjyufan 发表于 2013-5-24 14:50 | 显示全部楼层
内部平衡,都是放电式的,
看内部等效电阻多大的,10ma放电平衡 会产生热量的
至于为什么是10ma 这个看芯片手册 也许会有的
如果你要平衡电流大呢,做外部 MOS放外面,功率电阻加大,注意散热
dlliulu 发表于 2013-5-24 15:09 | 显示全部楼层
1、10mA应该是充分考虑了IC散热、功耗等稳定性问题
2、具体使用哪种方法实现均衡功能,需根据系统对产品性能的需求来定。10mA是否能满足用户要求?不能果断按楼上的方法。
 楼主| 再见NJ 发表于 2013-5-24 15:44 | 显示全部楼层
这个提供平衡电流的大小,需要加多少如何计算呢?如果有这方面的资料就谢谢各位了。
jjjyufan 发表于 2013-5-24 16:12 | 显示全部楼层
参照电池组容量,平衡电流自己调整 平衡时间也有关
