消除不了的“1K”
3861|14
 楼主| 一顿乱Q 发表于 2008-3-19 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图:开始这个地方有个电阻,阻值标为1K,在PCB上是隐藏的,但是当我布线的时候发现PROTEL99认为这个地方有个1k的TEXT,而且是在&nbsp;&quot;TOPLAYER&quot;!!,于是我在原理图中删掉了“1k”甚至删掉这个电阻,但是这个在“TOPLAYER”的标为“1k”的TEXT始终无法消除,犹如见鬼。<br />哪位有办法?指点下<br />图:
xwj 发表于 2008-3-19 11:11 | 显示全部楼层
D版的PROTEL99经常会出问题的,没办法,多备份吧...
zhu555_0 发表于 2008-3-19 11:38 | 显示全部楼层
你有没重新导入网络表
删除后没重新导入网络表吗?<br />1KTEXT设置的层面对吗?1K的电阻既然要用,那隐藏干嘛?<br />D板的我用了很多年了,出来总是弹出什么LICENCE的问题,其他都还正常,还是看看你的设置
 楼主| 一顿乱Q 发表于 2008-3-19 14:01 | 显示全部楼层
我删除了1K之后,
重新载入PCB,但是那个“1K”还在,真的是没办法了,<br />现在都准备最后敷铜了,才发现这个问题,痛苦啊啊啊啊啊&nbsp;啊啊啊啊啊啊&nbsp;啊
ayb_ice 发表于 2008-3-19 17:00 | 显示全部楼层
我告诉你一方法
复制其它所有的到另外一PCB文件。。。
 楼主| 一顿乱Q 发表于 2008-3-19 20:30 | 显示全部楼层
如影随形
ayb_ice:这个方法我也试过,但是没用,那个神秘的&quot;1k&quot;还是顽固的跟过来了
ocon 发表于 2008-3-20 00:13 | 显示全部楼层
重装系统~嘿嘿嘿
l_yongjun 发表于 2008-3-20 10:46 | 显示全部楼层
试试
你的那个1K是用丝印标注的还是元器件的参数?<br />用丝印标注的你可能选错层了。<br />如果是元器件的参数,删除了元器件就不应该有了。<br />原理图中删除,然后重新生成网络表,导入网络表,选择删除多余的元件
 楼主| 一顿乱Q 发表于 2008-3-20 10:47 | 显示全部楼层
你杀了我吧
ocon:拜托,提点建设性的意见好不好,<br />我现在的应急方法是先敷铜,然后禁止DRC,然后补线
lymbgd 发表于 2008-3-20 11:25 | 显示全部楼层
你如果放心的话发给我,我看看。
用PROTEL99SE许多年,还没发现没解决的问题。我的油箱:lymbgd@163.com
rainbowhq 发表于 2008-3-20 14:33 | 显示全部楼层
给你点建议
可能是其他的零件上的丝印造成的。我曾经遇到过这样的情况。
iC921 发表于 2008-3-20 20:00 | 显示全部楼层
如果确认是那个电阻有TEXT
你查看电阻的属性,看看它的TEXT是不是1K,是不是在顶层,之后财处理就应该没有问题了。但如果它不是该元件所带,就要设法先显示出来。<br /><br />*---我不是99SE的问题,要是,对其它也是“公平”的。<br /><br />----------------------------------------------------<br />看图:开始这个地方有个电阻,阻值标为1K,在PCB上是隐藏的,但是当我布线的时候发现PROTEL99认为这个地方有个1k的TEXT,而且是在&nbsp;&quot;TOPLAYER&quot;!!,于是我在原理图中删掉了“1k”甚至删掉这个电阻,但是这个在“TOPLAYER”的标为“1k”的TEXT始终无法消除,犹如见鬼。<br />哪位有办法?指点下<br />
iC921 发表于 2008-3-20 20:01 | 显示全部楼层
如果信得过,E买给我看看
cqwangsf 发表于 2008-3-20 21:11 | 显示全部楼层
就没有删不了字!
主要要搞清楚它是哪来的
何申 发表于 2008-3-21 11:10 | 显示全部楼层
I
经验告诉我它很有可能,是在布线层。你把所有丝印都显示出来,双击看看,那个1k是不是在布线层。
