新手 新贴 新图(ARM7) 高手指点
4210|16
 楼主| zh5h 发表于 2008-3-19 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;全图<br />
 楼主| zh5h 发表于 2008-3-19 15:23 | 显示全部楼层
顶层(去覆铜)
 楼主| zh5h 发表于 2008-3-19 15:24 | 显示全部楼层
底层(去覆铜)
 楼主| zh5h 发表于 2008-3-19 15:25 | 显示全部楼层
电源层
 楼主| zh5h 发表于 2008-3-19 15:26 | 显示全部楼层
adibe 发表于 2008-3-20 08:37 | 显示全部楼层
为什么貌似还有这么多飞线?
zqdsp 发表于 2008-3-20 09:38 | 显示全部楼层
应该是去掉附铜后,出现的未连线吧。
应该是去掉附铜后,出现的未连线吧。
xlt169 发表于 2008-3-20 10:42 | 显示全部楼层
电源层与地层的分割还是用比较平滑的好。
 楼主| zh5h 发表于 2008-3-20 15:01 | 显示全部楼层
回复
7楼:是去铺铜后出现的地连线<br />8楼:内电层的粗线条是没有网络(no&nbsp;net)的,在分割的电源在无网络的线条包围里面,不知道有没有必要!!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外&nbsp;想要在内电层中去掉一块,应该怎么处理,分割一块区域设置成无网络就可以了么?
zhanghx110 发表于 2008-3-30 18:17 | 显示全部楼层
说说我的看法
&nbsp;那几个电解电容排列的不太好&nbsp;为了后期安装,极性最好全部向一个方向,&nbsp;元件尤其是贴片的排列也不够整齐和美观,横横竖竖&nbsp;。底层如果可以最好不要放置元件!<br />&nbsp;&nbsp;走线还是走的不错的&nbsp;漂亮!
iC921 发表于 2008-3-30 18:20 | 显示全部楼层
早上还是昨晚碰到三多,现在碰到三新了!!
l990308 发表于 2008-3-30 20:22 | 显示全部楼层
走得不错
走得不错
mcu520 发表于 2008-3-30 21:09 | 显示全部楼层
试问,这块板子出成品了没,因为自己新手,向您学习.
 楼主| zh5h 发表于 2008-3-31 15:15 | 显示全部楼层
谢谢支持!
感谢zhanghx110&nbsp;指点,电解电容的安装主要是考虑到,这块板上下还需要安装其他板,由于结构问题不便随便安装!
 楼主| zh5h 发表于 2008-3-31 15:20 | 显示全部楼层
贴片电容!
贴片电容放置主要是配和走线,在保证走线整齐美观后再考虑电容的放置!!<br />鱼和熊掌不可兼得!!&nbsp;不知到我这样考虑对不对!???
 楼主| zh5h 发表于 2008-3-31 15:23 | 显示全部楼层
板已制好!
板子上月拿到手,部分结构需要调整,功能上没出问题,总线到100M没出问题!!!!
caujf123 发表于 2008-3-31 21:13 | 显示全部楼层
走的不错
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;走的挺好的,把布局再调整一下应该可以做产品了吧。左上的那个电源芯片热焊盘的地孔可以直接打在焊盘上,不用再向外拉了,最好做一3x3或4x4矩阵孔打在上面,对绝大多数电源芯片都是有好处的;右上的RAM和Flash位置可以考虑互换一下,毕竟&nbsp;RAM的频率比Flash高的多,Flash放远点都没问题,大不了再加个驱动就行了。至于滤波电容,个人认为还是要先顾性能。个人意见,仅供参考。
