PCB布线线宽与电流的问题
5207|6
 楼主| allstar 发表于 2008-3-24 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCB板要通过10A的电流,则布线时线宽应该设为多少?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;假设铜箔为50um,要不要镀锡?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;铜箔厚度为72um呢?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有没有经验公式?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;网上的资料只将到6.1个安培。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;要么就是不够权威。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有没有人对此问题有关研究,还望赐教。
benladen 发表于 2008-3-24 23:41 | 显示全部楼层
单 双面板,镀锡是比较稳妥地做法
铜箔厚度事先问问PCB板厂能做多厚,不是你要多厚就有多厚的,多层板可以分割电源层<br />IPC275-A的标准上有计算公式.同温升,铜箔厚度,A有关.<br /><br />I&nbsp;=&nbsp;0.0150(DT&nbsp;0.5453)(A&nbsp;0.7349)&nbsp;for&nbsp;IPC-D-275&nbsp;Internal&nbsp;Traces&nbsp;<br /><br />I&nbsp;=&nbsp;0.0647(DT&nbsp;0.4281)(A&nbsp;0.6732)&nbsp;for&nbsp;IPC-D-275&nbsp;External&nbsp;Traces&nbsp;
涛行九天 发表于 2008-3-24 23:47 | 显示全部楼层
镀锡,必要的时候补线
 楼主| allstar 发表于 2008-3-25 08:57 | 显示全部楼层
回2,3楼
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我做的是双面板,铜箔我问过厂家了,他们可以做到108um,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但太厚了,&nbsp;对线间距又要求过高,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;所以我提出了常用的50um和70um.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3楼的补线我不是很懂.
 楼主| allstar 发表于 2008-3-25 09:24 | 显示全部楼层
补充
布线加宽了,那么对应的导线两头的焊盘外径是不是也应该加大?<br /><br />不然,假如外径是1mm,线宽为5个mm&nbsp;,是不是不太美观?<br /><br /><br /><br /><br /><br />
 楼主| allstar 发表于 2008-3-31 11:01 | 显示全部楼层
问题基本解决
http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator/<br />这个链接挺实用的.
